  • Страница 1 из 108
  • 107
  • 108
КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 14:04 | Сообщение # 1
Я думаю зимой будет очень актуально для дизельных двигателей с прямым впрыском. У кого какие соображения?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 14:10 | Сообщение # 2
Quote (san_san)
Проще и дешевле Северс-М. Ставить в контур печки обогрева салона оптимально, как мне кажется. Т.е. врезать в шланг циркуляции ОЖ м/у входом в печку и выходом из головы.
Для 2,5D оптимально на 1,5кВт поставить.
Цены
Установка
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 18:21 | Сообщение # 3
а всё ясно. спасиба. аналоги в запчястях продаются. система управления обычьный таймер. лучьше механический 150 р. в строймаркетах. у них 2500. кипятильник у меня штатный в блоке. стоит 1800р.
konung Меня здесь нет
213 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 18:58 | Сообщение # 4
У меня 2 АКБ, свечи накала от ключа, автономный факел в воздушном коллекторе
и кипятильник в блоке (стоит во дворе 220 нету )
Чё включать?
Тарасевич, ты аморики какие на перед ставил?
Газелевские идут, или как?
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 19:01 | Сообщение # 5
так все понятно. А фото и описание места установки, и работу кипятильников кто-нить выложит????
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 19:43 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
Vova, в таком случае Северс будет греть в первую очередь радиатор печки,затем ОЖ опустится на прием помпы,оттуда в блок,в блоке остынет и подниматься вверх не захочет.Однако нагревательный элемент работает как насос,жидкость должна снова подняться в Северс.(закон неразрывности струи)
Возможно,при таком включении Северса в схему охлаждения эффект и будет.
Но лучше холодную ОЖ подать в Северс из самой нижней точки системы охлаждения ,как у меня включен бензиновый подогреватель,а выход сделать через кран и тройник в разрыв шланга,идущего от головки к печке.
Я думаю,что подогреватель мощностью 1,5 кВт,включенный часа за три до пуска облегчит пуск в любой мороз из тех,что реально бывают в нашей местности.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 20:14 | Сообщение # 7
Quote (черный_чак)
Твой вариант просто идеален с точки зрения эффективности. Но вот по реализации сложнее. 2 тройника (разных), 2 крана. Чтобы еще все это в пути не потекло нужно.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 20:23 | Сообщение # 8
Quote (черный_чак)
0,8кВт в -10...15^C за час уже облегчает пуск 2,5D, а 1,5кВт по идее за 1 час прогреть должен всю систему... ?
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 20:43 | Сообщение # 9
Если ТЭН то и помпу,все от сети220.
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 20:59 | Сообщение # 10
konung,
да амортера газелевские. только бери импортные. втулки металлические от вазовских реактивных тяг. подрезал болгаркой в размер родных. резинки газель производство ( балаково ) - самые хорошые. подрезал то же болгаркой. диск тосщиной 1 мм. резинку держал в руках. как по маслу. подрезал внешнюю фаску но не всю. иначе болтаться будет.
родной кипятильник стоит под самой головой в блоке по середине. примерно 150вт. греет за чяс термостат теплый. в морозы оставлял на ночь. не кипит! сеть не хавает. сфоткать не могу. хожу только по квартире с ходунками.
  • Страница 1 из 108
  • 107
  • 108
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Мелкий, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Romario2134
