КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ
zh170671iaa
Дата: Вторник, 02.11.2010, 11:58 | Сообщение # 291
Quote (Дымок) Вот тут то и вспоминается про кипятильник. Задрал капот и думал, куда и как его присабачить, и из чего. Посмотрел сейчас сообщения и ни к чему не склоняюсь, наверное придется самому изобретать. Вот здесь уже есть готовое техническое решение: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/14-3506-1
00Жанна00
4414 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:47 | Сообщение # 292
Quote (Golubev1-an) Ну если уже при "0" не крутит, то кипятильник не поможет. А мне кажется ,заменой поршневых колец "пахнет"
zh170671iaa
Дата: Четверг, 04.11.2010, 20:59 | Сообщение # 293
Quote (00Жанна00) А мне кажется ,заменой поршневых колец "пахнет" Одной заменой не пахнет, нужно еще и зеркало цилиндра "нюхать" и поршня "курить" PS На бензинках "подкинуть" колечки прокатит, на дизеле - нет.
Дата: Четверг, 04.11.2010, 22:26 | Сообщение # 294
Quote (00Жанна00) А мне кажется ,заменой поршневых колец "пахнет" Quote (Дымок) за окном 0, подошел к машине - вся в инее, заводить .., не хочет, стартер еле крутит. АКБ только подготовил к зиме, проверил и зарядил. Поменял масло и ОЖ. И вот чудо, не крутит. 00Жанна00, при низкой компрессии и исправных стартере и аккумуляторе "стартер маслает как угорелый",а мотор не заводится. У Дымка проблемы скорее с аккумулятором и силовой проводкой,возможно,со стартером. У нас ещё +5...+10 по утрам.Разницы между пуском летом и осенью не заметил. Прошлой зимой до -8 мотор заводился так же хорошо,как и летом.
transit150
5315 постов
Дата: Четверг, 04.11.2010, 22:35 | Сообщение # 295
У меня если отключить один АКБ, то холоднее -14 заводиться не хочет... А на двух АКБ, за последние 6 лет, небыло в Питере такого мороза, чтобы я не завёлся как летом, просто повернув ключик! Единственное покрутить подольше надо было, а пробегу то у движка 400 тыс.
Дымок
679 постов
Дата: Пятница, 05.11.2010, 23:09 | Сообщение # 296
Quote (черный_чак) У Дымка проблемы скорее с аккумулятором Да, до этого менял масло и заменил тосол на антифриз, при замене промывал радиатор и систему проточной водой со шланга, естественно всё мокрое. Видимо за ночь и посадило АКБ, где то по немногу коротило,либо на стартере, либо на генераторе, а утром аккумулятор не крутил.Стоило подзарядить его и всё о`к.
Дата: Пятница, 05.11.2010, 23:12 | Сообщение # 297
но кипятильник не помешал бы
Дата: Пятница, 05.11.2010, 23:41 | Сообщение # 298
Дымок, ларчик просто открывался?
митрич
405 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 01:05 | Сообщение # 299
Quote (митрич) Прикрепления: 0492454.jpg(101Kb) · 5942021.jpg(168Kb) · 9335769.jpg(209Kb) есть новости:у нас начали выпускать такие подогреватели на Транзиты с посадочным диаметром 45мм.Но пока модели ЭМ-2 с тэном внутрь.Что не применимо для наших "косых" дизельных блоков.Я написал производителям на "мыло",описал проблему и собственный опыт.Ребята откликнулись и хотели встретиться после праздников.Будет замечательно,если они доработают конструкцию.Рекомендую,хорошая вещь,если есть рядом 220В.
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
nemez
126 постов
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 18:50 | Сообщение # 300
Здравствуйте! Прочитал всю тему про кипятильники - оптимальным для себя считаю тэн в блок(отсутствие шлангов,помп,баков и прочего). Если будет какая информация-дайте в ветку. Спасибо!
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий. MB 190D 1985 2.0
