Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » КИПЯТИЛЬНИК в блок ФОРД-ТРАНЗИТ (до 2000 года)
Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:33 | Сообщение # 901
шланг печки 19
а вообще сейчас глянул, в монтажном комплекте идет тройник 19/19/14 и 36/36/14, можно либо сделать тройник 38/38/14 либо попробовать ужать на тот что идет в комплекте
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:39 | Сообщение # 902
MIXOH, вот спасибо! так на сайте лидер говорят мы подберем комплект монтажный только размеры пришлите.. Сейчас отправлю размеры, подождем что ответят.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:41 | Сообщение # 903
Quote (Elektronik)
да че там подбирать....ответят что №2000
461 пост
Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:52 | Сообщение # 904
MIXOH, ужимать патрубок до 36 не большая разница, может вообще не зказывать комплект, можно и самому изготовить тройники из пластиковых труб отопления. паяльник есть размеры подобрать да спаять...
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Пятница, 05.10.2012, 15:22 | Сообщение # 905
Quote (Elektronik)
ну вообще-то комплект идет вместе с северсом, так что если его пытаются впарить отдельно то это разводняк ИМХО, а так, конечно же можно и самому, там то военного ничего и нет, тройник как тройник
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 05.10.2012, 15:23
Дата: Пятница, 05.10.2012, 16:04 | Сообщение # 906
всім привіт, smile
Quote (Elektronik)
-- да-да, это здорово шо есть паяльник, только не стоит забывать что в машине есть такая фигня как вибрация которой нет в доме,- вы уверены что ваш антифриз не окажется на земле ?
щасливо. smile
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 20:01 | Сообщение # 907
Elektronik, я сделал по схеме №4, но собираюсь врезать газелевский насос циркуляционный для быстроты прогрева
maxumko Меня здесь нет
20 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 01:40 | Сообщение # 908
Доброй ночи. Подскажите у кого в Киеве можно купить и установить?
Opel movano 2001г.в. 2.8tdi
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 23:57 | Сообщение # 909
Сегодня были окончательные работы по установке кипятильника на мерседес-814. Двигатель 6-ти цылиндровый. Объём 6л, тосола 15л.
Был установлен тен терморегулятором 3 Кв, перекачивающий насос из отопления дома. Забор был взят из нижнего патрубка радиатора, и подан на вход в печку. При испытании сначала включил сам насос, он прокачал, пока перестало булькать из расширительного бачка (по совету земляка MIXOH, ) потом включил тен, через 20мин корпус тена стал тёплым, печка дует тёплый воздух, а штатный датчик температуры и с места не сдвинулся, черз 40мин корпус тена горячий, блок тёплый. Часа полтора грел осталось всё как и при 40 минутах. Датчик температуры не показал ни градуса (начинается с 40 градусов). Наверное терморегулятор выставлен на 40 градусов ( установлен так что недоступна регулировка терморегулятора).
как кто думает, зимой нормально будет греть? Ещё думаю установить обратный клапанна на патрубок входа в печку перед врезанным кипятильником, потому как кипятильник греет патрубок, что до тройника, что после.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 00:52 | Сообщение # 910
всім привіт, smile
petriga, ,- фордовскую развязку патрубков мы знаем на зубок, а с 814 мыроном,- посложнее....то сто температура не показывает - значит в районе датчика оно не достаточно прогревается....
Quote (petriga)
-- а в нём предусмотрена регулировка ? если есть,-то как минимум надо ставить на 60* и макс 80*....
Quote (petriga)
-- через пару дней обещают до 0*,- от и проверите.... но я думаю, что при любом морозе будет круче чем было до того.....
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vodilka, shamilageev, 00Жанна00, miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, ZNAK, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, stan08, 19940722, rihleai, Андрей89
