Купил мотор... 2.5D 1991-2000
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 13.03.2019, 20:31 | Сообщение # 91
Да, лучше не тяни! Я 10 лет с тарахтящей ездил и всё думал купить другую кпп, но потом просто подтянул промвал и всё прошло)))
3111 постов
Дата: Четверг, 14.03.2019, 22:04 | Сообщение # 92
Цитата GREENDRAGON ( ) .Если с ямы, конечно.. О то ж..... Да не сильно она гремит....С утра после запуска при отпускании сцепления слышно подшипники...На ходу, когда всё смазалось, почти совсем тихо....По замене сальника отпишусь в теме по МТ-75.
pasha210
216 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 12:57 | Сообщение # 93
Работы продолжаются дальше. Стал плохо заводиться по утрам. Текло масло с клапанной крышки. Поднял ее,а там... Зазоров в клапанах нет! Там где должно быть на впускных 0.20,то на всех было либо 0 либо 0.05! Один только был 0.15.
Выпускные...Все по 0.20,вместо 0.38!
Когда забирал,то сказали,что дизелист все отрегулировал! Ось коромысел не затянута(они меняли коромысло). Ролик натяжной ...тупо перетянуты два болта. Натянулся бы ремень и снова привет штангам! Вот такие мастера. Благо,что я ещё не выезжал...надеюсь ничего страшного не произойдет.
Сейчас хочу ставить компрессор с холодильной установки(он со шкивом под ручейковый ремень).
Бывает шкив коленвала под два ручейковых ремня или нет?
Просто думаю,что дешевле...взять бу два шкива,или 1 новый на свой компрессор ...
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
Сообщение отредактировал pasha210 - Вторник, 19.03.2019, 12:59
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 19.03.2019, 13:01 | Сообщение # 94
Клапана обычно отпускает, тут похоже "нарегулировали") Под два ручья шкивов не видел, но можно выточить на токарном и прикрутить на 3 болта.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 19.03.2019, 13:31 | Сообщение # 95
В оригинале, при установке компрессора, идет хитрая плита, куда ставится свой насос ГУРа и собственно компрессор. Штука довольно редкая. Шкив коленвала при этом не меняется, остается родной. Я это проходил, когда кондиционер пихал в Транзит .
pasha210
216 постов
Дата: Среда, 20.03.2019, 02:36 | Сообщение # 96
За такое "регулирование",по рукам нужно давать. Выставил я зазоры,стала сразу заводиться,а то с 8 секунды. Что-то не нравиться мне,как он работает на холостых...как какой-то посторонний звук,со стороны головки. Может это,последствия погнутых штанг...
Прокачаю тормоза,доделаю ГУР и нужно выехать,посмотреть...как она в ходу будет.Добавлено (20.03.2019, 02:39) --------------------------------------------- [quote=Фелuкс;465877]идет хитрая плита, куда ставится свой насос ГУРа и собственно компрессор. Штука довольно редкая. Шкив коленвала при этом не меняется, остается родной. [/quote]
Тут ее,днём с огнём не найдешь. Уже искал... Решил делать с металла 8мм) Добавлено (22.03.2019, 13:37) --------------------------------------------- Вобщем,мне с мотором снова не везёт) Выше писал,что не нравиться работа на холостых. Сделал замеры,оказалось,совсем нет компрессии по 4 цилиндру. Это там,где ломало коромысло.
Какие могут быть последствия? Лопнул поршень?Разбило седло,где прилегает клапан?
borok
226 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 13:48 | Сообщение # 97
Паша если зазоры клапанов на 4 цилиндре в норме то только вскрытие а там увидишь.
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 13:58 | Сообщение # 98
Это я уже чудю) Затянул компрессометр чуть сильнее и появилась компрессия на 4 цилиндре) Сейчас уже все форсы достану и сделаю замеры...
3111 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 21:42 | Сообщение # 99
Цитата pasha210 ( ) Это я уже чудю) Пора выезжать!!! А то заремонтировался....У всех, наверное, бывало такое. Ремонтируешься...не можешь ключ на 13(скажем) найти...хоть ты тресни-нету! Подходит посторонний человек и говорит: Ты что- слепой? Вот же он среди остальных лежит! . Это значит, что надо кидать и заняться чем-то другим, пока не напортачил
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 22:01 | Сообщение # 100
Это уж точно) Машина ещё без тормозов...попутно подготавливаю холодильную установку. А это тоже время...
Сегодня делал замеры компрессии. Компрессометр с длинным шлангом(сантиметров 30) показывает 26.5 по всем. Снимаю шланг,вешаю компрессометр сразу на форсунку(клапан под манометром),то показывает уже 32 по всем цилиндрам.
Так,каким показаниям верить?! И судя по компрессии,то тут не 70т. пробега,а может 270...
