  • Страница 2 из 4
Не заводится Ford Transit 1995 2.5
shefsklyar Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13:09 | Сообщение # 11
Цитата shefsklyar ()
работает ли подкачивающий? Нужно снять трубку , что идёт на фильтр, и покрутить стартером.....
Подкачивающий скорее всего не работает, налил в бутылку солярку, с ней все брызгает
Добавлено (12.08.2019, 13:12)
Цитата Димарик ()
Если механика привода газораспределения исправна и работает,значит в КС создается высокое давление и высокая температура,достаточная для воспламенеия топливной смеси.Но мотор не заводится.
Значит в КС не поступает в достаточном количестве и в нужное время топливо.
Для комплексной проверки отпусти топливные гайки на всех форсунках,включи зажигание и прокрути двигатель стартером.
Из-под гаек солярка должна лететь выше крыши.
Не летит-ищи в чем причина.
Открути болт "банджо" на подаче топлива в ТНВД и прокрути мотор стартером.
Топливо должно лится ручьем.
Открути болт "банджо" на обратке и прокрути мотор стартером.
Топливо тоже должно литься ручьем,но не таким мощным.
Доберись до фишки на клапане отсечки.
Включи зажигание и снимай-надевай на штекер фишку.
Должны быть слышны щелчки клапана.
Нет щелчков-накинь на провод с фишкой контрольку на массу.
Контролька должна загораться.
Лампа загорается,а щелчков нет-накрылся клапан.
Короче.проделай эти элементарные диагностические действия,потом обсудим результаты.
Добавлено (12.08.2019, 10:49)
Резко проявляются механические поломки типа обрыва ремня или срезания зубьев или обрывы в электрических цепях.
Клапан отсечки работает. Гайки на трубках откручивал, солярка брызгает. Прикручивал форсунки, пшыкают как бешенные. И солярка есть везде, но мотор даже не схватывает.
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 13:53 | Сообщение # 12
Попробуй с углом опережения впрыска поиграйся градус-два от метки вперед или назад. Я так "баловался" недавно (выскочили проблемы с чеком-диагностика сказала калибровка угла)-стал изменять, сильно назад сдвинул, машина отказалась заводится.
2149 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 22:49 | Сообщение # 13
Брызните эфира если эфекта небудет значит там компрессия 0.
3439 постов
Дата: Понедельник, 12.08.2019, 23:09 | Сообщение # 14
Метки. ИМХО.
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Вторник, 13.08.2019, 13:39 | Сообщение # 15
Была версия-провернулся топливный насос.Оказывается шкив никак не фиксируется на валу.Всё будет поступать,отовсюду литься,но не в Такт.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 13.08.2019, 14:13 | Сообщение # 16
Исключить нельзя,но маловероятно:ступица хоть и без шпонки,но конусная посадка фиксирует надежно!
Для проверки версии нужно попробовать закрутить гайку на валу ТНВД.Если гайка была не затянута-возможно и ушел момент впрыска.
Да и впрыснуть быстрого старта чуть-чуть не помешает-если схватит-с компрессией и фазами газораспределения все нормально.
Нет-придется разбираться.
Но даже при неправильном впрыске при достаточно длительной прокрутке мотора стартером из выхлопа начинает идти белый или сизый дым.
Пару раз доводилось читать о изломе плунжера,но это случалось после неквалифицированной замены ПП.
 Да,трудно проводить диагностику по интернету...
7 постов
Дата: Вторник, 13.08.2019, 17:55 | Сообщение # 17
Спасибо всем, буду пробовать, напишу результаты
Дата: Вторник, 13.08.2019, 18:09 | Сообщение # 18
Я как-то наблюдал, как топливщик снимал съёмником ступицу с вала на моём ТНВД, провернуться она не сможет не при каких условиях.
Добавлено (13.08.2019, 18:13)
shefsklyar, раз всё крутится и льётся, то попробуй крутнуть впрыск в раннее, по часовой.
Игорь812 Меня здесь нет
50 постов
Дата: Суббота, 11.01.2020, 21:25 | Сообщение # 19
В итоге то, решили проблему?
Форд Транзит 2000 г.в., 2.0D, передний привод.
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Четверг, 14.01.2021, 22:33 | Сообщение # 20
У меня сегодня была похожая проблема-ехал 10 км от дома и заглох. После поисков проблемы нашёл неработающий клапан на тнвд. Открутил его, вынул толкатель который перекрывает подачу дт, вкрутил клапан обратно и завёлся. Глушил по дороге на 1-й передаче с нажатой педалью тормоза попуская сцепление. crazy
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
  • Страница 2 из 4
