Не заводится Ford Transit 1995 2.5
Musha
923 поста
Дата: Суббота, 21.01.2023, 21:30 | Сообщение # 31
Цитата эйван (  ) Я китайскую поставел Ну можно и не Китай...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
3439 постов
Дата: Суббота, 21.01.2023, 23:15 | Сообщение # 32
А я вообще никакую не ставил. Можно ещё и двиг 2-й транзитовский поставить- не завёлся 1-й, так второй заводи.... Нахрена огород городить- не пойму. Трудно насосик поменять? А при замене фильтра залить туда соляры- не судьба? И ничего не надо будет прокачивать....
Musha
923 поста
Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 00:09 | Сообщение # 33
Димарик, дык у меня тоже никаких допов нет, и наверное не будет, тк живёт и без этого.... Вполне успешно.....
nikola1964
1034 поста
Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 10:00 | Сообщение # 34
Цитата Димарик (  ) А при замене фильтра залить туда соляры- не судьба? Завоздушивания не получится?
Форд Транзит 1993 год 2.5 дизель . Ауди А-4. 1.8 160.Калина Универсал.
3439 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 14:01 | Сообщение # 35
Цитата nikola1964 (  ) Завоздушивания не получится? Нет. Наливаем почти полный фильтр. Ну, так , чтоб не выплёскивалось при установке. Ставим фильтр на место. Запускаем двигатель. Всё. Тот воздух,который попал в систему, выплюнется...На слух этого даже не слышно. Никакого провала в работе двигателя.
эйван
2149 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 15:50 | Сообщение # 36
Я вообще почти незаливаю ставлю завожу и газу в половину ,иногда бывает заглохнет но со второго раза сразу заводиться.
nikola1964
1034 поста
Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 18:29 | Сообщение # 37
Я много лет не знал такой проблемы, было так,завёл и жду пока передёргается,но не глохнет,потом обороты стабилизируются,а последние два раза,как то проблемно стало,глохнет несколько раз,думаю,что подкачивающий начал барахлить.....попробую следующий раз,как Дима советует....
