  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Не заводится Ford Transit 1995 2.5
1866 постов
Дата: Суббота, 21.01.2023, 12:48 | Сообщение # 31
Я китайскую поставел електро помпуипрослужила 10 минут.
Musha Меня здесь нет
801 пост
Дата: Суббота, 21.01.2023, 21:30 | Сообщение # 32
Ну можно и не Китай...
3111 постов
Дата: Суббота, 21.01.2023, 23:15 | Сообщение # 33
А я вообще никакую не ставил. Можно ещё и двиг 2-й транзитовский поставить- не завёлся 1-й, так второй заводи.... smile Нахрена огород городить- не пойму. Трудно насосик поменять? А при замене фильтра залить туда соляры- не судьба? И ничего не надо будет прокачивать....
801 пост
Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 00:09 | Сообщение # 34
Димарик, дык у меня тоже никаких допов нет, и наверное не будет, тк живёт и без этого.... Вполне успешно.....
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 10:00 | Сообщение # 35
Завоздушивания не получится?
3111 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 14:01 | Сообщение # 36
Нет. Наливаем почти полный фильтр. Ну, так , чтоб не выплёскивалось при установке. Ставим фильтр на место. Запускаем двигатель. Всё. Тот воздух,который попал в систему, выплюнется...На слух этого даже не слышно. Никакого провала в работе двигателя.
1866 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 15:50 | Сообщение # 37
Я вообще почти незаливаю ставлю завожу и газу в половину ,иногда бывает заглохнет но со второго раза сразу заводиться.
939 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2023, 18:29 | Сообщение # 38
Я много лет не знал такой проблемы, было так,завёл и жду пока передёргается,но не глохнет,потом обороты стабилизируются,а последние два раза,как то проблемно стало,глохнет несколько раз,думаю,что подкачивающий начал барахлить.....попробую следующий раз,как Дима советует....
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dirik, M485
