  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ремонтные поршни (Есть они или нет?)
Ремонтные поршни
brontozjabra Меня здесь нет
53 поста
Дата: Суббота, 05.10.2019, 19:40 | Сообщение # 1
Транзит  2005г.в. Двигатель 2.0 100л.с. АВFА
Разобрал, отвез на "померить". Сказали, что нужно точить все. По поршням экзист предлагает 3 класса (но это же не ремонтные размеры?) На других сайтах тоже ничего похожего не нашел.
Подскажите кто знает, есть они вообще в природе?
Добавлено (06.10.2019, 12:28)
Позвонил в несколько контор продающих запчасти. Сказали, что форд действительно не поставляет ремонтные поршни. Только новый шорт-блок. Посоветовали обращаться непосредственно в компании занимающиеся двигателями. Вроде что-нибудь должны подобрать..
Транзит 2005г. 2.0, 100лс, грузовой, высокий, длинный.
VW Т4 1997г. каравелла
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 15:50 | Сообщение # 2
brontozjabra, Привет.Как это нет ремонтных размеров?Такого быть не может!!! surprised Вот тебе например комплект
Добавлено (06.10.2019, 16:01)
Ребят ,почему мне ссылку не вставить? angry  surprised
brontozjabra, Короче,вот тебе номера,например, 1121228, 1211285, 1219304, 1229986, 1318199, 1348295, 3S7Q 6K100 EBB, 8714080700, Комплект поршневой группы для Форд Транзит 2.0 дизель с 2000
по 2006, применим на Форд Мондео с 2000 по 2007, ремонтный размер +0.50
Добавлено (06.10.2019, 16:05)
brontozjabra, ford-transit.spb точка ru ссылку не вставить angry  surprised Там ищи,потом покупай в Exist,да и вообще экзист не может не выдавать номера блин...Насколько я помню,ремонтных размеров всего два ,верней один номинал и 0,50 ....Думаю тебе нужен 0,50 wink
Добавлено (06.10.2019, 16:07)
Вот это ваще непонятно,бред!!! surprised  angry Че блин за канторы? angry
Добавлено (06.10.2019, 16:10)
brontozjabra, И вообще покупай в магазинах либо Автолавка ,либо Юлсан,там дешевле прилично wink
Добавлено (06.10.2019, 16:28)
Еще поршни с охлаждением и без охлаждения,на твой авто вроде как,но это я не понял biggrin  wink
Добавлено (06.10.2019, 16:31)
Если нужны будут другие номера,как я понимаю 0.50 выпускает Nural(турция) А это очень достойная фирма wink  yes
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 06.10.2019, 16:24
53 поста
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 18:02 | Сообщение # 3
Рауль, Спасибо за инфу! На ford-transit.spb эти поршни вообще-то смотрел. Смутило то, что точно не указана модель двигателя, и не был уверен в качестве Nural. (искал что-то типа KOLBENSCHMIDT )
Но если качество Nural на уровне, то будем брать))
На ззапе все с ценами хорошо. Главное знать, какие номера вбивать))
Спасибо еще раз!
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 18:43 | Сообщение # 4
Почему не указана?Указано ,что движок 2,0 ,думаю этого достаточно wink Самые лучшие поршня Mahle,потом Кольбеншмидт ,ну а потом Nural ,кстати в магазине транзит могут быть и NE/NPR,как по качеству не знаю,а нурал точно норм,не Хуже Кольбеншмидт!!!
Добавлено (06.10.2019, 18:43)
Спасибо еще раз
Согласен,zzap норм,но там не все магазины wink
Добавлено (06.10.2019, 18:45)
brontozjabra, И не за что biggrin wink Если чё ещё надо,спрашивай wink Прокладки бери Витю Рэймс или Эрлинг wink
1867 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 21:31 | Сообщение # 5
Мне кажется что шерблок выйдет в те-же деньги и гемора меньше.
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 22:24 | Сообщение # 6
Ну раз человек спрашивает,значит видимо прилично дешевле выйдет wink
1867 постов
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 22:33 | Сообщение # 7
В мск года два или три назад в сервисе он стоял чтото в раене 150000 и это в сервисе а если так поискать то можно и дешевле.
Я себе на старичке делал мотор нетрогая гбц и мне обошлось почти 60000 и это с учётом что я сам розбирал и собирал и поршня достались в два раза дешевле.
53 поста
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 23:11 | Сообщение # 8
эйван, 16тыр поршни + 4тыр комплект прокладок (блок-картер) + 4тыр вкладыши + тыщь на 15 расточка-шлифовка всего (приблизительно). = 40тыр.
А новый шорт (не восстановленный) меньше 150 не нашел..
Сообщение отредактировал brontozjabra - Воскресенье, 06.10.2019, 23:20
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 23:24 | Сообщение # 9
Цитата эйван ()
В мск года два или три назад в сервисе он стоял чтото в раене 150000 и это в сервисе а если так поискать то можно и дешевле.Я себе на старичке делал мотор нетрогая гбц и мне обошлось почти 60000 и это с учётом что я сам розбирал и собирал и поршня достались в два раза дешевле.
Ну так и сравни 150 тыр и 40 тыров biggrin  wink Я видел на наш с тобой год ТНВД новый из Германии,стоимость 286000 рублей biggrin  wink  surprised Ну его на фиг biggrin
Добавлено (06.10.2019, 23:26)
+клапана еще,кстати можно брать фирмы AE ,например,себе ставил лет 5 назад,норм,они недорогие,можно и насос масляный,форсунки,форсунки очень дорого wink
53 поста
Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 23:38 | Сообщение # 10
Это уже следующий этап. Про голову я пока стараюсь не думать. Там 2 постели задраны немного..   cry
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
