Звон,детонация в мороз
Zombeer
152 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 11:51 | Сообщение # 1
Двигатель 2.2 пума.вроде как одинаковые,что на пежо,что на транзитах новых. Проблема не только у меня,читаю форум микроб ,ветки и пежо и транзит..и у многих обна и таже проблема. При наступлении морозов появляется звон.Будто форсунки стучат или клапана звенят. Например,сегодня +2-работает двигатель идеально,шепчет. Завтра -2звенит. И при чем,звон пропадает с прогревом двигателя. Но если холодно,минус 10 например, звенит постоянно. Если минус 2,в городе практически не звенит.как только выехал на трассу-сразу звон. Ощущение,будто сто то остывает...Ошибок нет,форсунки обучены. Коррекция в норме. Регулятор давления в норме,как и давление в рампе ,требуемое и измеренное. И при чем это проблема у людей с разными сроками эксплуатации,будь то даже новые форсунки и тнвд. Расходомер и мыли и меняли,датчик давление во впускном тоже мыли. Турбина дует отлично...егр у меня заглушен просто заглушкой,не отписан.У других нет,симптомы те же. У некоторых и заглушен и отписан программно,симптомы теже
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
петрен
3969 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 15:07 | Сообщение # 2
Может это связано с гидрокомпенсаторами?
Zombeer
152 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 15:48 | Сообщение # 3
Если да,то почему на холодную? Масло может не нравится? 10в40 тотал. 5в40 попробовать,?
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 16:29 | Сообщение # 4
На холодную могут звенеть а на прогретую после того как перестали вряд-ли.
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2020, 16:33 | Сообщение # 5
Zombeer, гидрокомпенсаторы "цокотят" - звук не звонкий, а именно цокот. Как на жигулёвском моторе с неотрегулированными клапанами. В общем этот цокот пропадает в большинстве случаях через несколько секунд после заводки двигателя. У тебя звук меняется с изменением нагрузки на двигатель ? И как на счёт сизого дыма из выхлопной (после прогрева)?
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 27.01.2020, 16:40
Zombeer
152 поста
Дата: Вторник, 28.01.2020, 09:58 | Сообщение # 6
Два видео утренних,нахолодную,стоя и в движеннии. https://youtu.be/F4TYjST4mY0
https://youtu.be/giNSSATDXIw
Щелчки с одинаковой переодичностью-вебасто. При достижении примерно 70градусов двигатель успокаивается работает приятно. Если начинает подмерзать,звук появляется,но е так жесткоДобавлено (28.01.2020, 11:47) --------------------------------------------- [b]Trans025,[/У тебя звук меняется с изменением нагрузки на двигатель ? И как на счёт сизого дыма из выхлопной (после прогрева)? ],
Звук увеличивается при нагрузке,громче становится.но его частота примерно одинаковая,при увеличении оборотов растет конечно частота,но не сильно. Сизый дым только при резком ускорении на оборотах ближе к 3тыс . И днём его не видно,только ночью,под светом фар. Либо просто его мало
3111 постов
Дата: Вторник, 28.01.2020, 23:00 | Сообщение # 7
Хорошо, что написал про вебасто, а то показалось что ремень гены свистит... А двиг.....мне по звуку показалось , что как будто троит.....
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 28.01.2020, 23:01
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 29.01.2020, 08:00 | Сообщение # 8
Zombeer, конечно тяжело по телефону определить дефект. Особенно, если звук двигателя передавался из кабины, а не из под капота. Я понимаю, что ты был один, и так удобнее. Но всё же. На мой взгляд это не компенсаторы. За сизый дым и звонкий звук именно под нагрузкой - у меня была версия, что сбился момент впрыска. То есть он стал более ранний (как раннее зажигание на бензиновых моторах). Если есть возможность, сделай звукозапись именно около двигателя. И лучше с того места, где как бы расположен источник этого зыука.
Zombeer
152 поста
Дата: Среда, 29.01.2020, 09:58 | Сообщение # 9
Trans025, всё верно говорите. В ближайшее время так и сделаю. Насчёт зажигания,есть такая мысль. Будто эбу ошибается и неверно корректирует . Есть вообще предположение,что эбу берет расчеты из наружнего воздуха,вместо того чтоб брать их из температуры двигателя. Утро не беру в расчет,а именно движение днем. Качусь в пробке илии от светофораа кк ссыетофору,всё норм. А как начинает задувать холодным ветром-здравствуй звон. Приезжаешь на сто в боокс,всё норм. Тепло же.Добавлено (29.01.2020, 10:05) --------------------------------------------- Вот даже сейчас На улице ноль или +1 , двигатель 75градусов-шепчет. Вчера минус 4, температура двигателя таже-звенит. Всё в движении по городу
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 29.01.2020, 11:17 | Сообщение # 10
Zombeer, если у тебя сложилось впечатление о неправильном анализе температуры блоком управления, вспомни - не менялись ли фишки (разъёмы) и не перепутаны ли они? Может проводились работы с электрикой? Я не силён с электросхемой на Транзиты твоих годов, поэтому посмотри сам, откуда ЭБУ получает информацию о наружном воздухе. Какой там датчик. Если есть таблицы сопротивлений (в зависимости от температуры) - проверь их. То есть или подтверди или опровергни свои сомнения. Как временную меру - утепли подкапотное пространство, поставь картонку перед радиатором. Положи утеплитель или обмотай им датчик. То есть нарабатывай информацию о поведении машины в тех или иных условиях. Скорее всего это подскажет тебе решение проблемы.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 29.01.2020, 11:23
