  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » УПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (После замены колец маслонасоса)
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Вторник, 08.09.2020, 10:21 | Сообщение # 11
Отпишись как соберёшь двигло. Даже интересно в этом ли причина.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Вторник, 08.09.2020, 11:51 | Сообщение # 12
Ок. Хотя, если будет меняться и маслонасос, конечную причину будет установить сложнее. Маслопровод тоже под замену.
1048 постов
Дата: Вторник, 15.09.2020, 01:52 | Сообщение # 13
В общем... Хотя, кого я обманываю?.. Карочээ! Последний новаст!
Заменили шатунные вкладыши (стояли оригинальные номинал - таки успело задрать их). И заменили маслозаборник.
Затем опять подраскидали передок. Решили таки дать старому маслонасосу второй шанс и проверили, как он поведет себя после последнего ремонта. Снимать с плиты его не стали. И - о чудо! - давление пошло такое, что провернуло насадку на дрели. Да что там дрель, даже просто крутя пальцем, получилось создать давление такой величины, при которой лампа даления стабильно начала гаснуть. Собрали все на место. Пробная заводка прошла успешно.
Так что можно сделать вывод, что виной наших недавних бед был старый маслопровод с деформированным фланцем.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 15.09.2020, 17:26 | Сообщение # 14
BoozyteuR, Поздравляю с решением проблемв wink
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha, Sham
