Прокладка клапанной крышки
Рауль
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 19:26 | Сообщение # 1
Ребят!!!Какой фирмы кто ставил?
эйван
2149 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 22:02 | Сообщение # 2
 С хамутами уже все решил. Я себе беру что-то недорогое всегда и не разу не пропустила масло.
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 22:16 | Сообщение # 3
ставил самую дешманскую, материал как пробка из под вина...хорошо затягивает даже если крышка кривая...один минус одноразовая.ну впрочем они все одноразовые
Рауль
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 22:22 | Сообщение # 4
Вот и я думаю,стоит ли переплачивать или нет  Добавлено (21.09.2020, 22:23) ---------------------------------------------
Цитата ak-slon (  ) один минус одноразовая.ну впрочем они все одноразовые А на герметик как же?  Добавлено (21.09.2020, 22:23) ---------------------------------------------
Цитата эйван (  ) Я себе беру что-то недорогое всегда и не разу не пропустила масло Хоть фирму бы написал  Добавлено (21.09.2020, 22:24) --------------------------------------------- Короче понял,возьму что-то недорогое...
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 22:39 | Сообщение # 5
Цитата Рауль (  ) А на герметик как же? А герметик, это для слабаков
3439 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 23:27 | Сообщение # 6
Рауль, Ставлю всегда пробковую, на красный высокотемпературный герметик. Как-то брал резиновую- текла. Герметиком надо правильно пользоваться. Намазал- подождать пока начнёт "густеть", липнуть....Если сразу затягивать- вылезает прокладка из-под крышки....И жать сильно не надо- по мануалу. Меня устраивает Elring.
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 23:41 | Сообщение # 7
Я без герметика такую ставил уже не один раз,всё было ок....Главный фактор это не пережимать, ато начинает её выдавливать...
Рауль
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 23:42 | Сообщение # 8
Цитата Димарик (  ) Меня устраивает Elring Это называется дешёвая? А пробковая инет магазине или нет,хрен пойми
MGV
1838 постов
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 23:43 | Сообщение # 9
Цитата Димарик (  ) Ставлю всегда пробковую, на красный высокотемпературный герметик. Это, Вы батенька расточительно расходуете свои средства. Прокладка + герметик. Возникает вопрос -НАХ! нужна такая прокладка, если ее - еще нужно НАСАДИТЬ, на герметик.
P.S. Начну из далека, 5- 6 лет назад. В хозяйстве возник вопрос ремонта мотоблока (НЕВА-2) 1996 г.в. Видимо отработал он свое -ПОЧТИ. В предыдущие 20 лет на него не было сильных нагрузок. Но, родной его двигун -"загнулся", ну как загнулся, вышел из строя карбюратор(переливал, игла часто западала и настройки у него сложные), а новый какой карб., стоит почти 2 р. Бензобак потек - новый 800р. Хотя поршневая и все остальное на 5+. Думал -думал... Купил, в сборе Китайский двигатель - тот с которым, сейчас мотоблок выпускается на заводе. Всего 6000р. Устанавливается - как штатный. Он свое отработал - ЧЕСТНО 4 года. Целину, им пришлось поднимать много раз. В этом году, после весенней посевной, уже двигун подсел....... Решил в межсезонье, отремонтить его - заменить все прокладки, колечки. Разобрал - посмотрел, поршневая норм. По выработке, колечки подкинуть(стандарт оч. хорошо подошел) и еще на 3- 4 года хватит.
Перебрал движок. Все норм...
НО! Китайские прокладки(из ремкомплекта) своей толщиной изначально, вызвали у меня подозрение. После 2-3 соток земли( почти всего то, часа работы), прокладки все нафиг потекли. Движок превратился в груду масленного, ХЗ знает чего.Хорошо не заклинил. Т.к .потекло все сразу и мгновенно. Без перегрева движка. Разобрал движок заново, взял и вырезал все прокладки из плотного картона. И собрал все - БЕЗ герметика. Мотоблок доработал свое в этот день - без проблем, и сейчас стоит в готовности №1.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 22.09.2020, 00:11
Рауль
Дата: Понедельник, 21.09.2020, 23:44 | Сообщение # 10
MGV, Ты какой фирмы ставишь?
