  • Страница 1 из 4
Посторонний звук при запуске на холодную
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Пятница, 05.02.2021, 14:44 | Сообщение # 1
Столкнулся с такой ситуацией. При запуске на холодную присутствует непонятный громкий посторонний шум. Как будто что то то ли подтирает, то ли стучит. После прогрева шум пропадает. По ощущениям звук идёт снизу двигателя. У кого есть мысли что это может быть и как с ним бороться?
Добавлено (05.02.2021, 15:01)
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
Сообщение отредактировал Good_maN - Пятница, 05.02.2021, 15:02
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 15:26 | Сообщение # 2
Good_maN, А ты попробуй педаль сцепления выжми на холодную...Звук пропадет или останется?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 15:50 | Сообщение # 3
А по моему это клапан стучит,Такой же стук был но намного тише,а когда прогревается пропадает.
Добавлено (05.02.2021, 15:52)
Может быть пружина лопнула вот он и громче бёт.
33 поста
Дата: Пятница, 05.02.2021, 17:26 | Сообщение # 4
Если клапанную крышку сниму то увижу лопнувшую пружину?
296 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 19:34 | Сообщение # 5
Good_maN,Я думаю что придется снимать и распредвал чтоб тщательно всё рассмотреть.Когда крышку снимешь пройдись по зазорам клапанов ,даже можно рукой на ощупь.
33 поста
Дата: Пятница, 05.02.2021, 19:49 | Сообщение # 6
В смысле распредвал? Разбирать двигатель?!
Не пойму, неужели так громко может клапан стучать? Спереди и под капотом не так слышно как снизу.
Сообщение отредактировал Good_maN - Пятница, 05.02.2021, 19:51
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 21:08 | Сообщение # 7
Роман я по своим соображениям (послушав как работает форд у тебя)сначала проверил бы зазоры на клапанах (похоже что зазор большеват) и чуть -чуть сделал поже впырск(по звуку как очень ранее зажигание) но не намного делай поже впырск будет тупой как валенок и хуже заводится.
Добавлено (05.02.2021, 21:12)
Еще пересмотри на всякий случай метки ГРМ если не поможет тогда как здесь советуют лезь в пружины клапанов. Других соображений у меня нет.
296 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 21:20 | Сообщение # 8
Да нет конечно,просто если лопнула пружина тогда да снимать распредвал придется,это дело займёт меньше часа с пивом и сигаретой.Ну в первую очередь проверь зазоры клапанов.
Добавлено (05.02.2021, 21:25)
В первую очередь нужно разобраться со звоном,а потом по желанию трогать тнвд. А вообще движок работает отлично,вот только цокот перебивает.
2149 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 21:29 | Сообщение # 9
Мне кажется там что-то с цеплением да и клапан так громко небудет лупить.
При выжатом сцепленни звук не меняется?
3439 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 21:56 | Сообщение # 10
Надо выжать сцепление, чтоб узнать куда рыть- в сцепу или в двигатель. А вообще, я бы заехал на яму( ну или поднял машину, заехал на брёвна) и послушал снизу...Надо было ещё видос с открытым капотом выложить...
Добавлено (05.02.2021, 21:57)
Может там просто трещина в ВС или из-под коллектора сечёт....
  • Страница 1 из 4
