  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Посторонний звук при запуске на холодную
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 22:03 | Сообщение # 11
Сцепление било бы постоянно ,а он пишет что на холодную,при прогреве исчезает
Цитата Good_maN ()
При запуске на холодную присутствует непонятный громкий посторонний шум. Как будто что то то ли подтирает, то ли стучит. После прогрева шум пропадает.
3111 постов
Дата: Пятница, 05.02.2021, 22:30 | Сообщение # 12
Ну может в коробке что...У меня после запуска надо несколько минут подгазовывать, а то двиг колбасит. И слышен шум в коробке, который исчезает после выжима сцепления. А вот сейчас вспомнил ещё ....Когда-то давно в гараже моторист говорил такой термин: кольца тикают....
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 06.02.2021, 15:18 | Сообщение # 13
А форсунка... не может?     :\'(    unsure
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 06.02.2021, 15:21
1867 постов
Дата: Суббота, 06.02.2021, 18:22 | Сообщение # 14
Если форсунки так долбили то мотор бы коптил как паравоз да и темболие там отчётливо слышно что звук сзаде и внизу.
3111 постов
Дата: Суббота, 06.02.2021, 21:36 | Сообщение # 15
Ещё раз прослушал.....Мне кажется, что-то с одним из клапанов...Стук не глухой- звонкий....
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Суббота, 06.02.2021, 23:00 | Сообщение # 16
Дмитрий так я о чем где-то большой зазор на клапане плюс ранний  впырск (Роман писал что прогревается становится тише тоесть тепловой зазор уменьшается)а на ранним зажигании мотор работает более жестко плюс зазор большой вот тебе и здрасте .Еще может быть неправильно метки и клапан немног по шляпе получает (потому и писал проверь метки ГРМ) правда на прогретом звук не уменьшался но лучше перебздеть чем не добздеть.
296 постов
Дата: Среда, 10.02.2021, 19:22 | Сообщение # 17
Good_maN, Так что автор !! Где результат ???
1867 постов
Дата: Среда, 10.02.2021, 20:44 | Сообщение # 18
Я думаю причина стука найдена раз не появляется.
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Четверг, 11.02.2021, 07:51 | Сообщение # 19
Не, парни, причина пока не найдена. Правда я ничего не разбирал-у нас холодина была пипец. Пробовал сцепление выжимать-посторонний звук не уходит. Проходит после прогрева двигателя минут через пять.
Поснимал с открытым капотом
Добавлено (11.02.2021, 10:56)
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
Сообщение отредактировал Good_maN - Четверг, 11.02.2021, 10:56
1867 постов
Дата: Четверг, 11.02.2021, 12:15 | Сообщение # 20
Вот сейчас похоже на клапана или клапан.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, BoozyteuR, Shrek, Trans025, Tema0900, nikola1964, Musha, Sham
