  • Страница 1 из 1
Два вопроса, а вернее-3.
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Вторник, 10.11.2009, 12:59 | Сообщение # 1
1. Почему двигатель Транзита такой шумный? Как машины одного и того же года выпуска, конкуренты транзита, добились негромкой работы свох движков?
2. Бывают ли механические ТНВД для турбированных двигателей? И можно ли вместое механики простой Бош поставить механилу Бош турбированую?
3. Если заварить впускной коллектор, убрать турбину, то каким образом измениться динамика?
Спасибо! Транзит 1995 года
Награды: 35
Дата: Вторник, 10.11.2009, 13:25 | Сообщение # 2
Quote (TimothyUA)
Полуразделенная камера сгорания, прямой впрыск на 2,5л дизеле. Этим и обусловлен характерный звук.
Quote (TimothyUA)
Для Транзита Я не видел. Везде на турбированных стоит ЭБУ.
Quote (TimothyUA)
ТНВД BOSCH VP? они пошли на Транзиты после 2000 г.в. Там уже двигатель пошел другой.
Quote (TimothyUA)
Будет тупой как валенок, если вообще сможет передвигаться. Нужно ставить Bosch механику, чтобы ошибки датчиков не влияли на работу двигателя через ЭБУ.
Дата: Вторник, 10.11.2009, 21:48 | Сообщение # 3
Quote (TimothyUA)
Вообще есть ТНВД Бош механика для турбированных двигателей,но не для Транзита.
Давление наддува через мембрану или сильфон управляет цикловой подачей насоса.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 10.11.2009, 21:58 | Сообщение # 4
2. Бывают ли механические ТНВД для турбированных двигателей? И можно ли вместое механики простой Бош поставить механилу Бош турбированую...........
БЫВАЮТ !!! шли из дании 1991 г.в.....
поставь тупо турбину и всё - не парься !!!
правда двигло будешь капиталить тысяч чрез 50-100...
Дата: Вторник, 10.11.2009, 22:13 | Сообщение # 5
У меня раньше сильно стучал , немного поигрался со звездочкой топливного насоса - поутих.
Хотя с годами все звонче ))))))))))))))) добавляются иные звуки к общей картине шума.
У Форда оч характерный звук работы двигателя , и по его звуку сразу можно определить , что это именно Транзит и приблизительно какого года. biggrin
PS Была бы цепь..... было еще шумнее.
1051 пост
Дата: Среда, 11.11.2009, 00:04 | Сообщение # 6
Вова, я имел ввиду, что ставится механика Бош и только тогда переваривется турбина.
Вопрос-а обесшумка поможет или результат-ноль?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 20:54 | Сообщение # 7
Quote (TimothyUA)
Самая крутая профессиональная обесшумка -34% шума. Данные от конторы по обезшумке.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
  • Страница 1 из 1
