  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Уровень топлива (дизельный пластиковый бак.)
Уровень топлива
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Пятница, 30.04.2021, 22:41 | Сообщение # 21
lordtu, не стоит нечего удлинять... с начало сними датчик и посмотри в чём причина...может всё не так страшно..
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Пятница, 14.05.2021, 21:53 | Сообщение # 22
C фотками беда не до них было. Снял бак, точнее шлепнулся с 30 литрами. На бак реально шло два провода шлейф из еще 5 проводов висели заглушкой обрезанными.
Уровень исправный и работало все по мультиметру, каждое положение свое сопротивление, но при повороте ключа реакция вышеописанное, только до половины бака, точнее до середина насечек шкалы.
Как и описывал выше  распрямил поплавок и согнул его вниз. Теперь езжу с полным баком всегда, просыпается когда остается литров 10-15 и исправно показывает медленное уменьшение.
transit L 1996 2.5TD
3111 постов
Дата: Суббота, 15.05.2021, 21:44 | Сообщение # 23
Я бы заменил датчик на баке.....
204 поста
Дата: Четверг, 20.05.2021, 23:39 | Сообщение # 24
датчик на баке? там только поплавок внутри. Скорее дело в приборке, разные сопротивления, а может еще в чем. Есть в машине что поменять, и другое. Пока сделано, что бы работало, не до конца исправно, но ведь функционал выполняет как истиный спортсмен: "заметен на финише" ну когда топливо заканчивается имею ввиду.
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Пятница, 21.05.2021, 11:35 | Сообщение # 25
Там целый переменный резистор, и его сопротивление должно соответствовать показометру.
Добавлено (21.05.2021, 11:36)
Как и напряжение питания, кстати.
204 поста
Дата: Суббота, 22.05.2021, 13:25 | Сообщение # 26
Я не в курсе, тебе виднее. Мне показалось, что сопротивлением является сама пластина, к ней один из двух проводов напрямую подключен, второй шел на бегунок где деления. В любом случае дело сделано и пока до пустого бака с остановкой в дороге не случалось. Если что то будет нетак, то начну стучаться и бить в набад, просить подсказок.
364 поста
Дата: Среда, 02.06.2021, 22:52 | Сообщение # 27
lordtu, ещё раз пишу...скорее всего у нынешнего хозяина накрылся датчик, он не зная купил на бум первый попавшейся(с другим номером) но с виду полностью идентичны.... и как ты решил что видимо где-то ещё проблема зарыта и не стал заморачиваться так и продал. Теперь ты гадаешь в чём причина...
Я также наступил на эти грабли, и как ты почти год отездил(стрелка начанала падать где то на 15л)... потом купил датчик с моим номером и всё заработало как надо...
У НИХ РАЗНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ и разбежка не большая,но этого хватало.
204 поста
Дата: Пятница, 04.06.2021, 21:31 | Сообщение # 28
Цитата ak-slon ()
потом купил датчик
    Какой есть номер данного датчика, посмотрю в экзисте о чем ты говоришь. Поскольку пока что не понимаю вообще о баке или о панели или что то промежуточное где какой датчик.
Пока несколько баков изьездил, не то что бы гуд, но работает как и описано выше, как на ноль падает заправляю 63 литра влазиет, если залью 15 литров, то стрелка не в максе и в течении 120-150 км смещается к "0"
3111 постов
Дата: Пятница, 04.06.2021, 22:58 | Сообщение # 29
Речь про датчик, что на баке. Который с поплавком...
364 поста
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 08:31 | Сообщение # 30
lordtu, да. Как написал Димарик, это датчик в баке с поплавком и если разобрать его, то увидим керамическую пластину с контактными дорожками и на ней будет написан номер большими буквами.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Musha, 100mazda
