  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Уровень топлива (дизельный пластиковый бак.)
Уровень топлива
lordtu Меня здесь нет
204 поста
Дата: Понедельник, 07.06.2021, 21:19 | Сообщение # 31
у меня пластина и так видна с дорожками, разбирать не надо. Поверх кожух пластиковый отщелкивается. Не вижу разницы от одной дорожки на замену к другой дорожки. Но я говорю , что только провод к пластине и провод к бегунку и все, не резисторов ни коробочек, были бы руки почище сфоткал бы, но не до этого было. Может конечно у них разное сопротивление, может это приборка у меня от другого авто. ..
transit L 1996 2.5TD
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Четверг, 10.06.2021, 15:03 | Сообщение # 32
lordtu, вот как раз в этих дорожках и есть разница... Это не просто дорожки, это и есть сопротивление.. Одна пластина будет иметь одно сопротивление а другая другое.
204 поста
Дата: Четверг, 10.06.2021, 21:12 | Сообщение # 33
Ну кто бы столько терпел мою тугоплавкость, ан нет, обьясняют. Про дорожки запомнил, но вот беда, походу приборка то у меня не родная.
Сегодня не в качестве эксперимента а по нужде катался на стрелке в "0". накатал 50 км. залил полный бак и получилось 70.6 литра. Так понимаю до самой сухости доездил. Работает он и хорошо. Сейчас надо с задними дверями что нить думать... А то фотку даже страшно выложить что у меня за корма.
3111 постов
Дата: Четверг, 10.06.2021, 22:12 | Сообщение # 34
Я ездил до показаний "0". Потом снимал бак, с которого сливалось ещё около 20 литров. НО! Не забываем, что заборная трубка-то не до дна....Можно встать на крутой горке и заглохнуть wink
364 поста
Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 07:50 | Сообщение # 35
А я на днях скинул бак, слил всю солярку и залил 4л, завёл и он работал.. Думал в фильтре остатки горят... А нет...!!! Проехал с два км где-то и не стал эксперементировать и и кульнул ещё 20л.
Теперь знаю что у меня показывает стрелка на 4л.и 20л...Там же в баки отлит карман кок-раз для того чтоб стекалась топливо когда его мало... Димарик, у тебя возможно заборная резинка на датчике сильно задрана в верх или вовсе отсутствует..
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ford2023
