  • Страница 2 из 2
Не "додув" турбокомпрессора (2013 г.в.)
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Среда, 05.05.2021, 21:12 | Сообщение # 11
Не бывает чудес - если и турбина и актюатор и датик абсолютного давления в полном порядке - проверяйте на герметичность всю впускную систему на герметичность. Есть такие дыммашины которые нагоняют дым во впускную систему для того чтобы утечки были хорошо видны.
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
transit150 Меня здесь нет
5322 поста
Дата: Среда, 05.05.2021, 21:54 | Сообщение # 12
Цитата andrey2310 ()
актуатор полностю електроний
В таком случае найти характеристики актуатора, подать контрольные значения напряжения и убедится что при этих значениях актуатор открывается именно на нужную величину...
Второй вариант, недодув может быть следствием какой-то другой неисправности. Например, грязный топливозаборник в баке, мотору нехватает топлива на оборотах выше средних и мозги приглушают турбину, чтобы она дула пропорцианально фактическому количеству топлива.
Добавлено (05.05.2021, 21:55)
Кстати, а воздушные фильтра давно меняли?
andrey2310 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 18.05.2021, 17:09 | Сообщение # 13
каждий месяц меняю воздушний фільтер
Форд танзит 2013 год
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Четверг, 20.05.2021, 11:56 | Сообщение # 14
Цитата Trans025 ()
Подключи манометр (до 1 Атм) к датчику (
Зачем? Проще диагностическим прибором в реальном времени.
ішет ошибку Р0299
Данная проблема связанна с актуатором, возможно проводка.
andrey2310, не ясно, турбина была новая или восстановленная? Могли не правильно собрать (положение актуатора) если восстанавливалась. Частый косяк ремонтников. Ещё проверьте, не клинят ли шторки на коллекторе.
fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Четверг, 20.05.2021, 11:57
735 постов
Дата: Четверг, 20.05.2021, 19:53 | Сообщение # 15
Trans025, я же писал -"в режиме реального времени", соответственно можно мониторить хоть целый день в разных режимах эксплуатации. Соответственно это будут более точные данные, ну и на порядок удобнее. Но это ничего не даст собственно.
fordtransit1.ru
9 постов
Дата: Пятница, 28.05.2021, 16:57 | Сообщение # 16
турбина была новая или восстановленная? била востановлена
Alex1982 Меня здесь нет
57 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2022, 22:24 | Сообщение # 17
Цитата Trans025 ()
около 0,7 Атм
Это в bar или psi?
  • Страница 2 из 2
