Не "додув" турбокомпрессора (2013 г.в.)
andrey2310
9 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:20 | Сообщение # 1
Доброга дня кто что может подсказать на скорості послі 2 тисяч обороті викидае ошибку занос и буква І на табло потом пишет что не ісправность двігателя подключаю компютер пішет ошибку Р0299 не додув турбокомпресора перевірив усі патрубки поміняв усі датчеки всеодно вибивае уже незнаю что делать ЕГР нове поставив подскажіте хто что может пожалуйста
Форд танзит 2013 год
Андрей210570
100 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:44 | Сообщение # 2
Недодув турбины - сигнал идёт от датчика абсолютного давления, который расположен на впускном коллекторе. Он редко выходит из строя. В основном дело в турбине или её актюаторе.
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
andrey2310
9 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 14:49 | Сообщение # 3
актуатор новий и датчик тоже
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 19:29 | Сообщение # 4
Остаётся турбина.
andrey2310
9 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 20:00 | Сообщение # 5
проверял турбину на 2 сто все норм уже просто незнаю за что хапаться
Андрей210570
100 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 21:52 | Сообщение # 6
Цитата andrey2310 (  ) актуатор новий Новый или восстановленный? Турбину с актюатором оптимизировали прибором или просто на глазок установили?
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 04.05.2021, 22:47 | Сообщение # 7
Тогда остаётся вызвать батюшку шоб похрестил её и если не поможет то сжечь нечистую :D. Но чудес же не бывает все поменяли проверяли и все ок а недодув как был так и есть, вы либо что-то недоговариваете либо вас мастера водят воаруг да около.
andrey2310
9 постов
Дата: Среда, 05.05.2021, 16:04 | Сообщение # 8
Новый или восстановленный? Турбину с актюатором оптимизировали прибором или просто на глазок установили?новий турбіна з актуатором була на сервесе і там все делалі вона уже одь туда приходить в зборі
transit150
5322 поста
Дата: Среда, 05.05.2021, 17:24 | Сообщение # 9
А как обстоят дела с ваккуумом, который управляет актуатором турбины? Бывает, что вакумный насос не качает в полную силу или "дырка" в ваккуумном усилители тормозов или ещё где-то... надо всю систему ваккуум тестером проверять...
andrey2310
9 постов
Дата: Среда, 05.05.2021, 18:50 | Сообщение # 10
актуатор полностю електроний
