Не заводится после ночного простоя летом
zelen2009
11 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 18:42 | Сообщение # 11
Всем привет,сегодня нагрел предпусковым градусов до 40 ,не завелся все равно, с быстрым стартом с пол тыка,может все же насос не может на оборотах стартера открыть форсунки,не нагнетает нужного давления,у меня же ни разу не ремонтированный лукас,может уже все с ним. Стартер крутит нормально Перебрать мотор руки чешутся давно ,тк заводится без подогрева до +4 ,но сейчас стройка ,сезон,времени нет,скорей всего дотяну до осени,и махну насос на бош и вскрою мотор. Кстати установил себе ЭУР от тойоты короллы 150,5тр на разборе,руль крутится пальцем на месте, могу подсказать форумчанам как ставить,но нужна сварка и болгарка и пару дней.
Транзит 1992 2,5 атмо
Сообщение отредактировал zelen2009 - Воскресенье, 13.06.2021, 18:43
эйван
2149 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 19:58 | Сообщение # 12
Я выше написал как проверить насос, а вы видете соляру в прозрачных шланга и проверяете на завоздушивание
zelen2009
11 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 23:29 | Сообщение # 13
Цитата эйван (  ) Я выше написал как проверить насос, а вы видете соляру в прозрачных шланга и проверяете на завоздушивание Завтра проверю
3439 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 00:28 | Сообщение # 14
Лично я бы перед переборкой двигла проверил, всё же, подкачку. Несмотря на то, что он "новый". Бывают бракованные...
Shrek
660 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 12:42 | Сообщение # 15
Если движок "устал", должен же и масло кушать активно, и из картера копотью сапунить.
zelen2009
11 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 21:27 | Сообщение # 16
Я бы давно померял,но форсунку пока найти не могу лишнюю,что бы сделать компрессометр , наугад разбирать не хочется,все равно померяю,кстати когда купил,вся топливная в воздухе была,но он заводился хоть и не сразу ,а сейчас даже вспышек нет,в целом ориентируюсь на август по разбору ,если что то найду раньше , отпишу здесь,всем спасибо!!!
эйван
2149 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 22:07 | Сообщение # 17
Если масло не жрёт значит и компрессия в норме. Там Быстрей всего насос приходит к финалу. И да,даже без подкачивающего насоса мотор должен завестись в нем внутри есть топливо единственное неработает стабильно и очень плохо едит на лукасе. Проверенно на личном опыте.Добавлено (14.06.2021, 22:10) --------------------------------------------- Да и вам нужно выкрутить форсунка и прекратить как-то к трубке от тнвд и посмотреть проходит ли солярка на холодную через неё потому что с трубок она полюбому должна итди поскольку он у вас заводится после первого пуска.
3439 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 23:09 | Сообщение # 18
Был у меня старичок 1989 года. Тянул не отлично, но терпимо. Запуск ниже нуля был проблематичен(грел тепловой пушкой). Выше нуля- с полпинка. Форсы прямые, насос Лукас Кав. Расход как масла, так и топлива был в норме. Наверное что-то с топливной было. Компрессию не мерил- так и продал. Мне кажется, что при температуре +20 дизель должен "без поршневых колец" заводиться....Моё мнение....
эйван
2149 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2021, 23:45 | Сообщение # 19
Если тнвд и форсунки в порядке то да.
lordtu
223 поста
Дата: Вторник, 15.06.2021, 22:22 | Сообщение # 20
Цитата Димарик (  ) старичок 1989 Bот и у меня был 89 что на "аве", заводился только с быстрого старта на холодную, на горячую сам. И тут поменял АКБ на 90 Ам. и как крутонешь утром сек 7-8 он и заводился. Ну у него не прогревочных ни чего ка у трактора. у 92 года может уже предподогрев есть.
transit L 1996 2.5TD
