Не заводится после ночного простоя летом
zelen2009
11 постов
Дата: Среда, 09.06.2021, 12:06 | Сообщение # 1
Мужики выручайте! Транзит 1992 2,5 на лукас кав ,уже как неделю не заводится без эфира по утрам, на улице лето,к насосу подача и обратка в прозрачных шлангах,воздуха нет,фильтр полный,подкачивающий новый ,на нем проехал тысяч 5,в тяге не потерял, на холодную белесый дымок ,с прогревом проходит,после утренней заводки весь день заводится,но если часа 3 постоит,то не сразу.Запрвка Лукойл. ТНВД сухой. До этого заводился с пол тыка. Это компрессия или воздух,куда копать?
Транзит 1992 2,5 атмо
Сообщение отредактировал zelen2009 - Среда, 09.06.2021, 12:07
эйван
2149 постов
Дата: Среда, 09.06.2021, 19:01 | Сообщение # 2
Масло жрёт?
zelen2009
11 постов
Дата: Четверг, 10.06.2021, 16:44 | Сообщение # 3
Масло почти не ест , завтра проведу эксперимент , отпишуДобавлено (10.06.2021, 16:48) --------------------------------------------- Ещё вопрос , если в прозрачных шлангах воздуха нет, то может например стравливать давление форсунка , или сам тнвд через корпус сосать воздух
эйван
2149 постов
Дата: Четверг, 10.06.2021, 18:11 | Сообщение # 4
Форсунка можит но не все четыри сразу, а на трех при хорошей компрессии он заводится также как и на четырёх.
zelen2009
11 постов
Дата: Четверг, 10.06.2021, 19:37 | Сообщение # 5
Мне знакомый теорию выдвинул, что одна льёт во время простоя, давление из тнвд уходит и потом накачать не может , так ли это?
эйван
2149 постов
Дата: Четверг, 10.06.2021, 20:21 | Сообщение # 6
Не так. Уйдёт только с одной. Это на современных только так что одна течёт и в рампе давления падает у нас же давления накачивает насос каждой форсунка отдельно а не через рампу.Добавлено (10.06.2021, 20:23) --------------------------------------------- Утром можит ослабить гайки на форсунка и пускай кто-то покрутить если будет брызгать солярка из подних то вариант с воздухом и прочем связанное с тнвд отпадает.
lordtu
223 поста
Дата: Четверг, 10.06.2021, 21:07 | Сообщение # 7
Вопрос дилетанта по дизелям. т.е. мой вопрос. А может топливо сменил? Я вот тут поменял заправку и по утрам стал стартером крутить почти в 2-3 сек. Заправился на другой и все устаканилось. Может форсунки засрал, что нить с промывкой пустить и с лукойловским топливом.
transit L 1996 2.5TD
3439 постов
Дата: Четверг, 10.06.2021, 22:17 | Сообщение # 8
Цитата zelen2009 (  ) ,подкачивающий новый ,на нем проехал тысяч 5 Всё равно не мешает проверить. Снять шланг и помаслать- качает или нет...Может сосать воздух через быстросъёмы....
zelen2009
11 постов
Дата: Суббота, 12.06.2021, 14:10 | Сообщение # 9
В общем схема с закольцовыванием не сработала,машина не завелась,сегодня вечером попробую предпусковым нагреть до рабочей,и если заведется,то походу разбирать буду. Смущает ,что началось резко,компрессия так не должна падать,но у меня подозрение на перегрев,но не дымит,отпишу.
Sерж666
236 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 14:29 | Сообщение # 10
А как насчёт банальной причины - плохой аккум? Оставить на всю ночь на зарядке, утром проверить.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
