Всем привет, ребята помогите, уже устал недели две все мучаюсь.
Предистория, по менял мотор в взборе, транзит 1999 год с турбиной 2.5, по менял грм помпу водяную, сальники прокладки подона и крышки клапанов, теперь при замене ремня грм изначально чек рисовался но тяга как-то не вльяло сильно 130 ехало никак не мог настроить чтоб не появлялся сударь, в общем на последней настройки апаратуры проехал около тысячь 8 , последний раз проехал км100 доехал до место назначения заглушил все как обычно, завел и вижу холостые выросли, тяги нету до около 2000 крутится мотор и все только при 3-5 передачи когда еще как-то тянет мотор валит кустым черным дымом, по менял апаратуру сначала пытался
перенастройть старую, ничего, флосунки по менял, ничего,освободил мотр от глушителя может катализатор забился ничего, при диагностике выевляються ошибки и не сткраются, потом вообше не мог делать диагностику, мозг не выходил на диагностику, и чек не выключается если раньше он только при педади в пол появлялся то как начад тупить не выключается, по менял мозг там машмна с имобилайзером у меня без и перестал заводится, всегда заводился с пол тыка, фильтра в норме аодкачтваюший насос тоже менял и ничего и причем все что менял все ехало сам ехал помогите я в ступоре уже рак мозгов а машина под зарез нужна и кого не спрашиваю все в ступореДобавлено (22.08.2021, 02:23)
Патрубки не раздувает? Возможная причина слабо протянули головку прокладку продуло вот и компресия бегает от цилиндра к цилиндру плюс ко всему у этих моторах есть теплообменик на масленном фильтре от перегрева охаждающий жидкости и масло перегревается а это черевато, проверь компресию а дальше видно будет что делать
