  • Страница 1 из 2
Транзит 2.5 тди 1999 год тупит не тянет дымит страшно черным
certanion Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 01:51 | Сообщение # 1
Предистория, мо пенял мотор в сборе с динамой с апаратурой, перед тем тем как поставить по менял помпу водяную сальники прокладки подона и крышки клапанов, настройть зажигание 100% так и не удалось чек загорался как проехать в нагрузку при тапки в пол только тогда появлялся чек, в общем проехал я так тысяч 8-9 машина ехала, 130 ехала, две тоны тянуло, и вот последний раз проехал около 100 км, заглушил мотор, завел машина тупит не едит больше 2500 оборотов не набирает, когда както едит дымит страшно черным дымом егр отключен, пытался настроить зажигание и никак, по менял тнвд от старого мотора, и ничего вообше ни капли зменения, по менял форсунки, насос подкачки, датчик коленвала, турбина крутит, открутил глушитель и от турбины патрубок от воздущного фильтра и ничего по пытался поставить другой мозг о машины что имеет имобилайзер и вообще перестал заводится что с родным мозгом что с вторым помогите уже рак мозгов на диагностику выходил но ошибки не стирались, лаунч диагностика не читает , вторую систему диагностики не помню, апаратура лукас
транзит 2.5 тди 1999 год
Сообщение отредактировал certanion - Воскресенье, 22.08.2021, 02:00
2149 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 09:50 | Сообщение # 2
Если чек горит то виной всему только насос.
Ещё можно попробовать педаль газа махнуть.
7 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 10:07 | Сообщение # 3
Щас еще такой момент что он в авариином режиме, если раньше он угасал и лишь спустя время появлялся щас вообще не гаснет падла и такое впечатление что он от того что мозг менял от другой машины что у мегя как донор она с имобилайзером, она щас уже не заводится
Добавлено (22.08.2021, 10:14)
Педальку отключил думал от нее высокие холостые , ноль эмоций
2149 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 14:01 | Сообщение # 4
Ставьте обратно блок что без имобелайзера, смотрите зажигание и пробуйте заводить.
7 постов
Дата: Пятница, 17.09.2021, 01:36 | Сообщение # 5
Ребята привет еще такой вопрос есть ли дросельная заслонка у двигателей 2.5 тди 1999 год и где она чтото я думаю в ней может быть проблема и авто и за нее душится
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 17.09.2021, 07:15 | Сообщение # 6
certanion, вангую я что проблема в турбине или около.Тем более чек висит и машина в аварийку ушла.
Возможно что в электронном дросселе сьело шестерни.В общем это один из вариантов.
А вообще самое банальное что может быть,это некачественное топливо.
Как вариант попробуй убрать воздушный фильтр,и посмотри все метки еще раз.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Пятница, 17.09.2021, 11:20 | Сообщение # 7
Заслонка перед впускным коллектором, нужна она только для функционирования ЕГР, если с неё снять вакуумные трубки, она всегда будет открыта.
Добавлено (17.09.2021, 11:22)
Диагностика нужна ЕЛМ327 и Форскан на телефон (платная) или бесплатная на ноут с Виндовс, смотреть ошибки и дальше думать. 2500об/мин - это аварийный режим.
Дата: Пятница, 17.09.2021, 12:10 | Сообщение # 8
Снять ее нафиг эту заслонку.
2149 постов
Дата: Пятница, 17.09.2021, 20:32 | Сообщение # 9
Она никак не мешает если снять вакумную трубку она сразу откроется.
7 постов
Дата: Пятница, 17.09.2021, 23:45 | Сообщение # 10
Короче ребята купил механическую тнвд бош решил как бы если перейти на нее может и проблема уйдет, поставил и пробывал и ничего,стал дальше разбираться оказиваеться соляра не доходит до тнвд, уже поздно стало завтра буду разбираться где проблема , насос подкачки бак или топливный фильтр
  • Страница 1 из 2
