  • Страница 1 из 2
ТНВД Lucas Epik ошибка P1173 Калибрация ротора
Strakolis74 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 20:19 | Сообщение # 1
Всех приветствую! В общем ситуация следующая, имеется авто форд транзит 2.5 дизель 1998 года, тнвд Lucas Epik, не запускался 4 года, изначально не было связи с эбу, восстановил линию, все отлично, диагностика теперь делается. Прокачал систему, но запуска нет, схватывает и глохнет, и так постоянно, по диагностике одна ошибка  P1173 Калибрация ротора, подскажите куда копать по данной ошибке? и если есть у кого распиновка круглого разъема ТНВД , проверить питание
2149 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 21:57 | Сообщение # 2
Вот схема
Прозвоните провода непоможит тогда розбор.
Прикрепления: 0042078.jpg (80.9 Kb)
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 23.08.2021, 07:57 | Сообщение # 3
Strakolis74, схема разъёма. Датчик положения ротора - разъёмы 13, 14. 17.
Прикрепления: 2464177.png (14.7 Kb)
11 постов
Дата: Понедельник, 23.08.2021, 10:48 | Сообщение # 4
Спасибо за советы, сегодня буду проверять
Добавлено (23.08.2021, 17:56)
В общем сегодня все провода прозвонил обрыва нет, заметил что отсутствует клапан отсекатель вместе с пружиной, из за этого возможен не запуск? Или он нужен чтобы глушить? Заметил ещё что при прокрутке солярка брызгает один раз из трубки на форсунку и все остальное сливается в обратку. Такой вопрос, что за клапан установлен в месте выхода трубок на форсунки из насоса, на него приходит три провода чёрный красный и зелёный, они прозваниваюстя до эбу, но на них ничего, т.е ни + ни -
1771 пост
Дата: Вторник, 24.08.2021, 07:26 | Сообщение # 5
Strakolis74, если это он, то без него работы насоса не будет.
Прикрепления: 7681886.jpg (82.9 Kb)
11 постов
Дата: Вторник, 24.08.2021, 09:39 | Сообщение # 6
Нет это не он там все нормально, он установлен сзади справа, ещё открутил клапан сзади между трубок на форсунки, фото прикреплю посмотрите кто разбирал так и должно быть?
Прикрепления: 8151284.jpg (179.8 Kb) · 3268398.jpg (160.5 Kb)
2149 постов
Дата: Вторник, 24.08.2021, 09:41 | Сообщение # 7
Это датчик положения ротора.
11 постов
Дата: Вторник, 24.08.2021, 09:45 | Сообщение # 8
По нему как раз ошибка 1173 калибрация ротора
Добавлено (24.08.2021, 09:46)
На него приходят три провода зелёный чёрный и красный, что на них должно быть?
Добавлено (24.08.2021, 14:58)
Такой вопрос, подкачиваюший насос должен создавать какое либо давление?
1771 пост
Дата: Вторник, 24.08.2021, 15:10 | Сообщение # 9
Strakolis74, В начале всё таки проверь целостность проводки до ЭБУ. Вряд ли проблема в самом блоке.
Зелёный провод - 13 контакт на круглой фишке - 12 контакт в блоке ЭБУ.
Чёрный провод - 14 контакт на круглой фишке - 9 контакт ЭБУ.
Красный провод - 17 контакт на круглой фишке - 6 контакт в блоке ЭБУ.
Скорее всего красный провод - это +. Но не 100%. Проверь желательно при подключённой круглой фишке. Тем самым ты проверяешь цепь обеих контактов на этой фишке, целостность проводки вплоть до контакта на ЭБУ.
Прикрепления: 5106181.jpg (134.0 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 24.08.2021, 15:15
11 постов
Дата: Среда, 25.08.2021, 08:41 | Сообщение # 10
Проверил все провода от тнвд до эбу с одетым круглым разъёмом тнвд, все провода звонятся, обровов нет. Насос гонит солярку в обратку, на форсунки подаёт один раз в начале прокрутки стартером, двигатель схватывает, выкл вкл зажигание начинаешь крутить один раз бовзгнет на форсунки и остальное в обратку, незнаю куда копать, подкачиваюший солярку подаёт отлично, кидал напрямую мимо фильтра сразу на тнвд, ничего не меняется
  • Страница 1 из 2
