Connect 1.6 дизель tzga 95л.с
GoodD
6 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 10:59 | Сообщение # 1
Добрый день! Помогите советом(или может кто сталкивался с подобным) Имеем: Ford Tourneo Connect 2015г 1.6tdi 95 л.с Заглушили ЕГР, удалили сажевый Проблема: В интервале от 1.8 до 2.5 об.мин (примерно) начал резко глохнуть и заводиться сразу же(происходят тычки/рывки при наборе скорости) Ошибок нет, диагностики выявила падение топлива Форсунки работают исправно(стенд), двигатель не троит и не дымит, фильтра поменяны(оригинал), турбина исправна. Заранее спасибо, а то машина уже 4ый месяц простаивает.
Tourneo Connect 2015г 1.6 tdi 95л.с tzga
F-Transit
Вне статуса
Группа: Администраторы
968 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 14:38 | Сообщение # 2
Цитата GoodD (  ) Заглушили ЕГР, удалили сажевый GoodD, проблема появилась сразу после вышеупомянутой процедуры или была до...? "Глушили" программно или просто механически выбили DPF и подложили пластину под EGR?
С Транзитом по жизни шагая...
GoodD
6 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 15:29 | Сообщение # 3
Проблема появилась после удаления. Глушили вырезав и удалив программно(прошивка)
F-Transit
Вне статуса
968 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 15:40 | Сообщение # 4
GoodD, Вам не кажется, что Вы уже ответили на свой вопрос? Вы задавали этот вопрос специалисту, который производил "ампутацию"? Что ответил? Тут же прямая причинно-следственная связь. На вскидку - кривая прошивка, а так варианты ещё могут быть...
GoodD
6 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 15:50 | Сообщение # 5
Так изначально и думали, но прошивку "заливали" 5 раз, 3 из них были приобретены с английского рынка, 1 на евро 2 и стандартная+ разные специалисты. Все они показали один и тот же результат(кроме стандартной, там она просто впадала в ошибку из-за егр). Проблема не менялась, из-за этого делаем вывод, что не в прошивке делоДобавлено (16.11.2021, 15:52) --------------------------------------------- Двигатель работает ровно, не гремит, не пыхтит, не троит, обороты не пляшут(+ по ошибкам ничего). Проблема только в этих тычках
F-Transit
Вне статуса
968 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 15:57 | Сообщение # 6
Цитата GoodD (  ) тот же результат(кроме стандартной, там она просто впадала в ошибку из-за егр) Не ясно - на стоковую прошивку откатывали? Проблема исчезала?Цитата GoodD (  ) Проблема только в этих тычках Так и глохнет же по Вашим словам.
GoodD
6 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 16:09 | Сообщение # 7
На стоковой прошивке она впадает в ошибку из-за отсутствия ЕГР(ограничение оборотов до 3, но тычков нет, т.к и набор скорости идет медленно). Сделали вывод, что это не прошивка, т.к использовали разные(разных поставщиков и специалистов), а проблема остается одна и та же. И еще один момент, глохнет она не всегда, скажем так, в 7 случаях из 10. Зависит от работы педалью акселератора. При ооооочень плавном - проблема может не возникнуть.Добавлено (16.11.2021, 16:11) --------------------------------------------- А стоковая прошивка на евро 2 - дала тот же результат, что и остальные(тычки остались)
F-Transit
Вне статуса
968 постов
Дата: Вторник, 16.11.2021, 20:27 | Сообщение # 8
Цитата GoodD (  ) На стоковой прошивке она впадает в ошибку из-за отсутствия ЕГР(ограничение оборотов до 3, но тычков нет, Цитата GoodD (  ) А стоковая прошивка на евро 2 - дала тот же результат, что и остальные(тычки остались) GoodD, Вы меня запутали. Под "стоковой прошивкой" я имел ввиду ту калибровку, которая стояла у Вас изначально. А Вы про что? 1. Вы пробовали залить заводскую калибровку в PCM обратно? 2. У Вас стоял сажевый фильтр или DPF?
GoodD
6 постов
Дата: Среда, 17.11.2021, 10:02 | Сообщение # 9
Под стоковой прошивкой я имел в виду евро-5, которая стояла изначально. У меня стоял сажевый фильтрДобавлено (20.11.2021, 21:32) --------------------------------------------- Проблема решена. Криво прошили EGR Спасибо всем, кто откликнулся
