  • Страница 1 из 1
Ремень ГРМ ,какие различия?
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 25.11.2021, 23:32 | Сообщение # 1
Ребят какие различия ремня ГРМ с 86 по 92 год и 91-97 год ,я пока не нашел,кто что знает? Может кто видел и тот и другой?
Добавлено (25.11.2021, 23:56)
Походу высотой зуба,у кого есть ремень ГРМ с 84-91 год ,можете измерить высоту зуба?
Добавлено (25.11.2021, 23:57)
Вдруг у кого старый валяется? wacko
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 26.11.2021, 00:20 | Сообщение # 2
Александр да только высотой зуба отличается до 91г если память не изменяет 2.5 мм а с 92 по 2000г 3.5 мм ну соответственно и шестернями тоже отличаются по высоте зуба.
Добавлено (26.11.2021, 00:21)
знаю точно что разбежка у них 1мм.
Сообщение отредактировал borok - Пятница, 26.11.2021, 00:22
Дата: Пятница, 26.11.2021, 00:27 | Сообщение # 3
Цитата borok ()
2.5 мм
Чёт какая то цифра 2,5 миллиметра и 3,5 ,может выше они? wacko Можешь изменить ?
226 постов
Дата: Пятница, 26.11.2021, 02:09 | Сообщение # 4
точно не помню может 3.5 и 4.5мм но что разбежка 1мм это точно.
Дата: Пятница, 26.11.2021, 02:11 | Сообщение # 5
Можешь как-то вычислить у любого из этих двух ремней?Если есть такая возможность?
Добавлено (26.11.2021, 02:12)
Просто нужно мне wink
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Пятница, 26.11.2021, 13:15 | Сообщение # 6
Там же, вроде, и по ширине разница? Поздние на пару миллиметров шире, по-моему. Но могу и ошибаться, просто попадалось где-то.
Дата: Пятница, 26.11.2021, 17:05 | Сообщение # 7
Привет,шире они идут с 1997-2000 год wink
3439 постов
Дата: Пятница, 26.11.2021, 19:51 | Сообщение # 8
По ширине-не знаю, а вот по высоте зуба- да. У "старых" зуб ниже. Рауль, тебе свой замерить? Старого у меня, боюсь, не осталось....
Добавлено (26.11.2021, 20:00)
Посмотрел мануал. Написано: до 92 года- 2,5мм, после 92 года- 3,5 мм...
Дата: Пятница, 26.11.2021, 20:27 | Сообщение # 9
Спасибо wink
Artamonov83 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 07.12.2021, 11:22 | Сообщение # 10
По ширине разница у них есть, но становятся и те и другие и ходят без проблем. Только есть нюанс, если ставить с широкого на узкий то проблем нет, а вот с узкого на широкий - нужно чистить приводную шестерню на коленвале от грязи, иначе ремень лохматится и расслаивается, проверено на личном опыте.
  • Страница 1 из 1
