  • Страница 1 из 1
Заводится через раз
BIGserg Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 21:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Ford transit bus 2003г
Двигатель 2.4 дизель, привод задний.
Столкнулся с проблемой, что иногда Машина не хочет запускаться. Включаешь зажигание, лампа иммобилайзера тухнет. Поворачиваешь ключ на запуск и нифига..
Может постоять какое то время и проблема исчезнет.
Сразу отдал стартер в ремонт - перебрали полностью, работает.
-проблема сохранилась.
Поменял контактную группу замка зажигания на новую.
Обычно машина заводится нормально, но когда возникает такой сюрприз я делаю следующие действия:
1) вынимаю реле стартера
2) напрямую от плюсовой клеммы под капотом подаю проводом плюс на разъём где стояла релюшка
3) двигатель запускается без проблем.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
2149 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2022, 22:20 | Сообщение # 2
Офигеть а сами уже догадатся неможите что в реле.
transit150 Меня здесь нет
5322 поста
Дата: Понедельник, 14.02.2022, 00:02 | Сообщение # 3
Цитата BIGserg ()
Обычно машина заводится нормально, но когда возникает такой сюрприз я делаю следующие действия:1) вынимаю реле стартера
О! Очень похоже на "классику жанра"
Скорее всего стартёр под замену...
Тут дело в следующем... Вы якобы отремонтировали стартёр и он даже на стенде работает как положено...НО! От старости у него поменялось сопротивление обмоток, поменялось незначительно и на саму работу стартёра это не влияет, но мозги это видят и дают команду на запрет запуска!
Манипуляцией с реле стартёра вы обманываете мозги...
Или купите совершенно новый стартёр или нийдите у кого-нибудь другой стартёр на пробу и покатайтесь с ним... Не удивлюсь, если после замены одного рабочего стартёра, на другой рабочий стартёр, проблемма уйдёт...
Мне про эту фишку дельфинов лет 15 назад рассказывали, мол у них так мозги специально запрограмированны, мол маркетинговый ход, чтобы у офицалов через 5 лет стартёр меняли...
  • Страница 1 из 1
