Масло в интеркуллере.
F-Transit
Вне статуса
Группа: Администраторы
968 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 20:22 | Сообщение # 11
Цитата Серж1980 (  ) Неужели там такое давление, что такие патрубки лопаются? Вполне достаточное. Это распространенная проблема. Как правило указывающая не некачественные воздушные патрубки, а на проблемы с турбокомпрессором.
С Транзитом по жизни шагая...
Серж1980
11 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2022, 23:51 | Сообщение # 12
Цитата F-Transit (  ) Как правило указывающая не некачественные воздушные патрубки, а на проблемы с турбокомпрессором. А можно поподробнее?
F-Transit
Вне статуса
968 постов
Дата: Вторник, 22.03.2022, 00:34 | Сообщение # 13
Можно. Если Ваши патрубки были чистыми с наружи от горюче-смазочных загрязнений (не порвало их/его от размягчения резины под действием агрессивной среды...), то это как правило косвенно указывает на проблемы турбокомпрессора. В частности на не корректную работу актуатора или подклинивание шторок в горячей части. В любом случае данный агрегат лучше проверить. Патрубки то сняли? Проверили?
Серж1980
11 постов
Дата: Вторник, 22.03.2022, 09:23 | Сообщение # 14
F-Transit, спасибо за ответ. Пока ни чего не снимал. Ситуация с полным отсутсвием времени. Ближе к выходным доберусь и отпишусь, что нашел. Пока машина на приколе в гараже.
Trans025
1771 пост
Дата: Вторник, 22.03.2022, 09:49 | Сообщение # 15
Серж1980, у меня несколько другая модель Транзита, но то же с интеркуллером. И он так же в масле. Давно, лет 8 назад, по совету одного мастера я поменял турбину. Поставил абсолютно новую (зря это сделал) ! Она работает до сих пор, но с самого начала масло так же попадало в интеркуллер, да и патрубки внутри то же были мокрыми. Рассуждая логично, это турбина должна гнать масло. Но я столкнулся с этим явлением и на абсолютно новой турбине. Может быть проблема в вентиляции картера? И масло попадает во впускной тракт из-за износа двигателя? Не знаю ! В общем увеличения замасляности нет, всё на одном уровне уже много лет. И я попросту "забил" на это явление.
Серж1980
11 постов
Дата: Среда, 23.03.2022, 12:36 | Сообщение # 16
F-Transit,Добавлено (24.03.2022, 11:34) --------------------------------------------- Если на место разрыва вставку из трубы сделать? Может кто подскажет?
F-Transit
Вне статуса
968 постов
Дата: Четверг, 24.03.2022, 20:51 | Сообщение # 17
Серж1980, бесполезно. Любой подобный ремонт возможен, только для того, что-бы доехать до дома/места ремонта.
Серж1980
11 постов
Дата: Пятница, 25.03.2022, 09:22 | Сообщение # 18
Имеется ввиду неисправность турбины или же не выдержат соединения? Я хочу металлическую трубу, как фитинг использовать и хомутами закрепить.Добавлено (09.04.2022, 14:39) ---------------------------------------------
Цитата Серж1980 (  ) Если на место разрыва вставку из трубы сделать? Вставил. Пока все нормально.
Сообщение отредактировал Серж1980 - Пятница, 25.03.2022, 23:23
Trans025
1771 пост
Дата: Суббота, 09.04.2022, 17:25 | Сообщение # 19
Один из вариантов турбированного двигателя (4GE) идёт с завода с металлической трубой, соединяющей выход от турбины со впускным коллектором. А вот на движке с интеркуллером (4GD) все патрубки резиновые. Но причина проста - они короткие, гнутые и резина - самый подходящий материал. Кроме того, не надо ставить переходные резиновые вставки. Это всё видно на фото.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 09.04.2022, 17:32
Trans025
1771 пост
Дата: Суббота, 09.04.2022, 17:33 | Сообщение # 20
А вот фото "интеркуллерного" мотора (4GD).
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 09.04.2022, 17:36
