  • Страница 3 из 3
Масло в интеркуллере.
Влад573 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 12:53 | Сообщение # 21
Всем здравствуйте! В общем такая ситуация, была замена интеркуллера, после этого начиная с 4 передачи при скорости 80+ загарается двигатель сервис срочно и тяга пропадает ошибка p00bd. Глушишь заводишь, всё работает!
Патрубки целые, воздух не подсасывает нигде, других ошибок диагностика не показывает!
Может было что похожее? Как решилось?
Подскажите, буду благодарен!!
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
968 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 13:11 | Сообщение # 22
Цитата Влад573 ()
ошибка p00bd
Дайте корректный код ошибки.
С Транзитом по жизни шагая...
4 поста
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 13:23 | Сообщение # 23
А какой должен быть?
Другого просто нет..
Считывал сам через elm
Код другой должен быть??
Вне статуса
968 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 13:26 | Сообщение # 24
Да.
А какая причина замены кулера? Механическое повреждение?
4 поста
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 13:32 | Сообщение # 25
Да, был поврежден при н большом дтп
До этого всё хорошо было
Вне статуса
968 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 14:28 | Сообщение # 26
Если ELM диагностируете, тогда код ошибки должен выглядеть так -
Прикрепления: 8404851.jpg (43.6 Kb)
4 поста
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 15:10 | Сообщение # 27
Вот
Прикрепления: 6528685.jpg (311.5 Kb)
Вне статуса
968 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2022, 16:13 | Сообщение # 28
С такими данными помочь Вам не получится. Сделайте где нибудь нормальную диагностику.
Серж1980 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 21.05.2022, 07:43 | Сообщение # 29
Цитата Серж1980 ()
Если на место разрыва вставку из трубы сделать?
Вставил. Пока все нормально.
  • Страница 3 из 3
