  • Страница 1 из 2
Электро турбина
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2022, 11:09 | Сообщение # 1
Всем доброго дня и мирного неба.Вот хочу обсудить с форумчанами о новой приблуде что вышла в продаж.Это Электро турбина ,нагнетатель воздуха.Одни говорят что вещь добавляет мощь в процентов 20 ,другие говорят что вообще ненужная вещь.Вот хочу послушать вашего совета,как она будет работать на наших 2.5 д.можек кто уже испытывал данный агрегат.
296 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2022, 11:20 | Сообщение # 2
Фото турбины
Прикрепления: 4282620.jpg (91.1 Kb) · 6920770.jpg (93.3 Kb) · 0281975.jpg (121.3 Kb) · 0962028.jpg (69.0 Kb)
2149 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2022, 12:07 | Сообщение # 3
Намой взгляд деньги наветер.
Несможет она создать то давление которое создает обычная.
296 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2022, 21:13 | Сообщение # 4
Так я что то и предполагал что данная приблуда не способна дать того давление что турбина.
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Воскресенье, 31.07.2022, 21:14
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2022, 12:05 | Сообщение # 5
Приблуда-то давно не новая. Я думал, оно уже кануло в Лету biggrin . Это пацаны на свои гоношные чепырки-десятки любили приделывать. Польза от нее- можно другим пацанам рассказывать, что у них типа турба smile .
Вообще вот, человек на уазика примудрил, говорит, некоторый эффект есть. Но у него там и конструкция посолидней, не туалетный вентилятор.
296 постов
Дата: Понедельник, 01.08.2022, 20:53 | Сообщение # 6
Shrek, Да видосик поднял настроение,хороший агрегат он приобрел.На бензин 2,7 может и не хватает его а вот на дизеляку нашу может где-то под горочку и помог бы.
296 постов
Дата: Среда, 03.08.2022, 05:46 | Сообщение # 7
Trans025, А что скажешь по характеристики производителя что предлагает этот товар.Ато я в этом не бум бум,
Добавлено (03.08.2022, 05:50)
Также Электрический Турбо-Нагнетатель способен дополнить уже существующие системы подачи воздуха в бензиновых/дизельных турбо-двигателях,  ускорение такого автомобиля только улучшится. Большинство турбин начинает эффективно работать только свыше 2000-3000 об/мин, что означает - крутящий момент ниже этого значения не увеличивается, что делает Ваш автомобиль не динамичным, а двигатель - слабым. Такая особенность работы двигателей с классической турбо-системой уходит в прошлое. С установкой ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ уже при 1200-1500 об/мин и спустя 1 секунду после нажатия на педаль акселератора, Ваш двигатель получает в распоряжение больше чистого воздуха, не затрачивая при этом ценную энергию. Крутящий момент увеличивается при этом на 10-12% по сравнению с классическим способом всасывания воздуха двигателем!
Главное преимущество после установки ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ - получение для двигателя непрерывного крутящего момента и быстрое ускорение автомобиля.
 Характеристики
 Максимальная скорость: 52000rpm
 Максимальная мощность: 380W
 Максимальное давление: 1.2кг
 Максмальный ток: 24A
 Комплект: турбина, инвертер тока, контроллер скорости, схема подключения на английском
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Среда, 03.08.2022, 05:49
296 постов
Дата: Среда, 03.08.2022, 09:17 | Сообщение # 8
Trans025, Спасибо за направление и объяснение даной приблуды.Теперь точно выкену эту мысль с головы .
Дата: Среда, 03.08.2022, 11:37 | Сообщение # 9
Я ставил нормальную турбину на атмосферный "краб" - у покойного Бори из Евпатории ее брал. ТНВД оставлял родной БОШ, и форсунки были родные, "белые" кажись. В динамике прирост был весьма приятный - при этом мотор вообще не дымил, даже с полностью "зажатым" гидрокорректором, и добавленной цикловой подачей. По расходу особо разницы не заметил, +/- 0.5л. Динамика просто позволяла шустрее ездить. В городе-то мне и атмосферника хватало - а вот по трассам (а ездил и езжу много), особенно на подъемах и обгонах - 76 сил "краба" откровенно не хватало.
https://transit-club.com/forum/7-11435-1
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 03.08.2022, 11:43
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Суббота, 25.11.2023, 13:53 | Сообщение # 10
Вопрос наверно чисто теоретический - сколько мощности отнимает штатная турбина от мотора при максимальной её производительности (а это 3000-3500 об/ мин и давление наддува 0,7-0,8 Атм) ?
  • Страница 1 из 2
