  • Страница 1 из 1
Плохой запуск двигателя 2.2
Sanya_88 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 01.11.2022, 15:53 | Сообщение # 1
Всем хорошего дня.
Специально зарегистрировался тк у меня в городе проблему найти не могут. У меня торнео кастом 2.2 дизель.
Проблема заключается в плохом запуске двигателя. Если на холодную заводится сразу, то на горячую при запуске сначала как будто севщий аккумулятор, двигатель еле еле прокручивает. Потом начинает раскручивать но долго не заводится. В итоге со 2-3 запуска при подигрывании педалью газа заводится. Тнвд отдавал в ремонт -все норм, форсунки меняные все. Не могу найти проблему, может кто сталкивался. Один раз заглох на светофоре в горку, простоял два светофора тк не мог завестись.
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Вторник, 01.11.2022, 15:59 | Сообщение # 2
Советую по-капать в сторону стартера. Довольно распространенная болезнь. Ремонт последнего - крайне не советую.
fordtransit1.ru
5 постов
Дата: Среда, 02.11.2022, 10:44 | Сообщение # 3
Спасибо за совет. А что может быть причиной такой работы стартера? Он же вроде либо втягивающее либо бендикс, а тут как будто посадка по аккумулятору
Сообщение отредактировал Sanya_88 - Среда, 02.11.2022, 10:45
Alex1982 Меня здесь нет
57 постов
Дата: Среда, 02.11.2022, 12:43 | Сообщение # 4
Щётки и обмотка
5 постов
Дата: Среда, 02.11.2022, 15:12 | Сообщение # 5
Цитата Alex1982 ()
Щётки и обмотка
Спасибо, буду копать в этом направлении
  • Страница 1 из 1
