  • Страница 1 из 1
Форд транзит 2.2 дизель 2011не заводится
Pogorelov43272 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 24.12.2022, 14:11 | Сообщение # 1
Всем добрый день!
Проблема такая:
Растянулась цепь и протёрла кужух грм на сквозь и потекло масло. Как только загорелась лампа давления масла я тут же остановился и заглушил мотор. Масло долил до уровня и попробовал завести, он крутит и не схватывает. Привез на эвакуаторе на замену ГРМ и диагностику.
ГРМ( цепь, шестерни, успокоители и натяжитель) заменили на новый, кожух грм так же заменили.
В итоге он прокручивает двигатель хорошо, но не заводится. На буксире тоскали, эфиром пробовали, вообще не схватывает. Ошибок нет, давление в рампе в норме, компрессия от 22 до 24 во всех цилиндрах, проверили форсунки , к ним давление подаётся а они не распыляют топливо.
Выручайте советом, уже голова кипит, не знаю что дальше смотреть.
Добавлено (24.12.2022, 14:20)
Еще последнее время на прогретый мотор он плохо заводился и пока работал на очень маленьких оборотах,  не реагировал на педаль газа. Как только обороты приподнимались , он тут же реагировал на педаль газа и ровно работал
Добавлено (25.12.2022, 22:29)
Похоже реальных специалистов тут нет, как только сложный вопрос и сразу тишина.
Vov.24022008
2149 постов
Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 23:33 | Сообщение # 2
Тут в основном по старичкам.
4 поста
Дата: Понедельник, 26.12.2022, 19:39 | Сообщение # 3
ЭБУ почему то накрылся, странно
Vov.24022008
2149 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2022, 21:18 | Сообщение # 4
Так уже завели или только причину нашли?
4 поста
Дата: Понедельник, 26.12.2022, 22:40 | Сообщение # 5
Завели
Vov.24022008
  • Страница 1 из 1
