Пена в антифризе
Beliynagr
9 постов
Дата: Среда, 25.01.2023, 00:27 | Сообщение # 1
Уже не знаю у кого спросить начала появляться пена в расширительном бочке цвета варёной сгущенки ,масло не уходит, антифриз тоже ,тяга есть и печка греет как Ташкент что это может быть? недавняя замена масла была Буквально 1000км назад ,в чем может быть проблема? транзит 1999 коротышь 2.5тд
Сообщение отредактировал Beliynagr - Среда, 25.01.2023, 00:34
Рауль
Дата: Среда, 25.01.2023, 01:19 | Сообщение # 2
Цитата Beliynagr (  ) Уже не знаю у кого спросить начала появляться пена в расширительном бочке цвета варёной сгущенки ,масло не уходит, антифриз тоже ,тяга есть и печка греет как Ташкент что это может быть? недавняя замена масла была Буквально 1000км назад ,в чем может быть проблема?транзит 1999 коротышь 2.5тд Вообщем то немного причин, это плохой антифриз, смешивания разных антифризов,ну и естественно пробой прокладки ГБЦ и на это бы я обратил особое внимание...Я б на Вашем месте поменял прокладку ГБЦ ,не такой уж это и дорогостоящий ремонт,понятно ,что и не дешёвый ...
Добавлено (25.01.2023, 01:23) --------------------------------------------- Beliynagr, Ещё советую надеть презерватив на расширительный бачок на холодный и на горячем движке проверить ,будет ли он надуваться ,почитайте в интернете или видео посмотрите как правильно делать,правда ,если он не надуется ,это вовсе не значит ,что с прокладкой ГБЦ все в порядке...Но я думаю все же это прокладка ГБЦ и чем быстрее вы ее поменяете ,тем лучше,но решать Вам...
Добавлено (25.01.2023, 01:25) --------------------------------------------- Ну,а если надуется презерватив ,то менять прокладку 100%
Добавлено (25.01.2023, 01:29) --------------------------------------------- Beliynagr, А если упустить проблему с прокладкой ГБЦ,то можно легко схватить гидроудар и попасть на движок,поэтому я считаю,что лучше перебдеть лишний раз...Ну,а про антифриз качественный он у вас ,как вы давно его меняли так далее,вы должны сами знать Да и прокладку ГБЦ лучше брать фирмы эрлинг
Добавлено (25.01.2023, 01:33) --------------------------------------------- Beliynagr, Давно ли вы меняли антифриз? Подливали ли вы другой антифриз?Добавлено (25.01.2023, 01:45) --------------------------------------------- Beliynagr, То есть нужно знать,качественный ли у вас антифриз,насколько он старый( может он уже потерял свои свойства),может быть вы заливали ( добавляли) другой антифриз ,отличный от старого ,ну и прокладка ГБЦ...Тут уже больше ничего не понять...А дальше решайте и думайте сами  Добавлено (25.01.2023, 01:49) --------------------------------------------- Beliynagr, То есть можно обойтись заменой антифриза предварительно промыв специальным средством систему охлаждения ,ну или прокладка гбц  Добавлено (25.01.2023, 01:52) --------------------------------------------- Beliynagr, и есть ли пузыри в расширительном бачке когда газуете?
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 25.01.2023, 01:34
Beliynagr
9 постов
Дата: Среда, 25.01.2023, 08:24 | Сообщение # 3
Да,подливал другой антифриз.Добавлено (25.01.2023, 08:25) --------------------------------------------- Спасибо за ответы,буду смотреть. Добавлено (25.01.2023, 08:30) --------------------------------------------- А антифриз мешал с таким же красным другой фирмы и давно Добавлено (25.01.2023, 09:46) --------------------------------------------- Презерватив не дал результатов не надулся Добавлено (25.01.2023, 09:48) --------------------------------------------- Темболее мотор капиталенный в прошлом году Добавлено (25.01.2023, 09:58) --------------------------------------------- Может теплообменник?
transit150
5322 поста
Дата: Среда, 25.01.2023, 12:25 | Сообщение # 4
Надо проверить все патрубки и соеденения всех шлангов, иногда бывает неплотность, когда нет утечки, но есть подсос воздуха в систему. От этого воздуха может вспениваться.
Про теплообменник мысль правильная, надо отсоединить от него трубки и замкнуть их напрямую, через кусочек подходящей трубочки и так поездить. Если пена исчезнет значет дело в нём, так-же посмотреть не начнёт ли подкапывать масло из штущеров теплообменника, к которым подходили трубки охлаждения.
Рауль
Дата: Среда, 25.01.2023, 12:36 | Сообщение # 5
Цитата Beliynagr (  ) А антифриз мешал с таким же краснымдругой фирмы и давно Вполне вероятно,это и из-за старого антифризаДобавлено (25.01.2023, 12:37) ---------------------------------------------
Цитата Beliynagr (  ) Может теплообменник? Вполне вероятно,про него я как-то забыл...Добавлено (25.01.2023, 12:45) ---------------------------------------------
Цитата Beliynagr (  ) Презерватив не дал результатовне надулся Ну ,это ужо хорошо  Добавлено (25.01.2023, 12:45) --------------------------------------------- Beliynagr, не было ли перегрева двигателя после капитального ремонта? Добавлено (25.01.2023, 13:10) --------------------------------------------- Beliynagr, да и антифриз Вам нужно будет менять 100% после выявления причины и обязательно с промывкой всей системы охлаждения
Beliynagr
9 постов
Дата: Среда, 25.01.2023, 13:40 | Сообщение # 6
Теплообменник я отключил от системы Щас в дороге приеду гляну а антифриз понятное дело менять и как думаете антифриз или тосол?Добавлено (25.01.2023, 13:56) --------------------------------------------- А перегрева не было Добавлено (25.01.2023, 13:59) --------------------------------------------- Ещё возник вопрос патрубок который входит в трубку где установлен датчик температуры горячий а сама трубка не настолько горяча Добавлено (25.01.2023, 14:10) --------------------------------------------- Приехал домой проехал ~ 100 км ПЕНЫ НЕТ!!!!
Рауль
Дата: Среда, 25.01.2023, 16:57 | Сообщение # 7
Цитата Beliynagr (  ) и как думаете антифриз или тосол Естественно антифриз ,что-то типа Феликс или Синтек  Добавлено (25.01.2023, 16:57) ---------------------------------------------
Цитата Beliynagr (  ) Приехал домойпроехал ~ 100 км ПЕНЫ НЕТ Отлично
transit150
5322 поста
Дата: Среда, 25.01.2023, 18:22 | Сообщение # 8
Цитата Beliynagr (  ) Ещё возник вопроспатрубок который входит в трубку где установлен датчик температуры горячий а сама трубка не настолько горяча Я бы обратил внимание на термостат, не лишним будет его вскипятить в кастрюльке на плите, дабы проверить правильность работы.
Beliynagr
9 постов
Дата: Среда, 25.01.2023, 18:30 | Сообщение # 9
Благо повезло что обошёлся малой кровью (или антифризом) и это оказался теплообменник хотя ещё рано ставить все точки над и. поменяю на днях антифриз и там видно будет
Сообщение отредактировал Beliynagr - Среда, 25.01.2023, 18:36
Рауль
Дата: Среда, 25.01.2023, 21:17 | Сообщение # 10
Цитата Beliynagr (  ) Благо повезло что обошёлся малой кровью (или антифризом)и это оказался теплообменник хотя ещё рано ставить все точки над и. поменяю на днях антифриз и там видно будет Я бы тоже проверил и термостат за одно,как советует transit150
