  • Страница 3 из 3
Транзит 2.2 2013 задымил
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 17.01.2024, 07:11 | Сообщение # 21
lkti, спасибо за разъяснения! По вопросу уменьшения объёма и возрастания мощности.
Думаю, что КПД мотора выше. Для его увеличения и улучшения экологии действительно поднимают температуру работы движка - выше 100 градусов (антифриз). Тогда реально, что моторы работают на пределе температурных возможностей.
Другой вопрос - а где же необходимый запас прочности?
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 17.01.2024, 14:27
Kopeika Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 17.01.2024, 12:26 | Сообщение # 22
Trans025, Это раньше был запас прочности на двигателях, а сейчас главное что бы гарантию отъездил.
Добавлено (19.01.2024, 21:47)
Итак. Ремонт завершён. Но что то дернуло меня проверить давление электронасоса, отключили от него трубку и подключили манометр и давление всего 0.5. Может кто знает какое должно быть давление? Насос ещё родной, с 2013 года не разу туда не лазили.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 19.01.2024, 23:01 | Сообщение # 23
Trans025, Забудтьте про запас прочности.Нынче автомобили создают манагеры и главная стратегия запланированное устаревание.Что касается температуры.Обратил внимание и можно сказать это статистика.Транзиты после 2012 года у которых котёл эбершпехер не работает двигатель чаше выходит из строя и ЦПГ.Заметьте я про транзиты после 2012.
2149 постов
Дата: Пятница, 19.01.2024, 23:46 | Сообщение # 24
Короче надо брать свежие транзиты и как ляжет мотор ставидь другой от старичка вместе с коробкой  smile
Andrew1984 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 01.02.2024, 22:26 | Сообщение # 25
Здравствуйте! Прошу помощи, подскажите как называется деталь, что на фото? И какие причины, почему она начала "сопливить"?
Прикрепления: 2963793.jpg (235.9 Kb)
sun-hare Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 02.02.2024, 06:11 | Сообщение # 26
Andrew1984,  Точно не скажу как называется. Но может течь из под нипеля(который под колпачком) или из под шланга
Сообщение отредактировал sun-hare - Пятница, 02.02.2024, 06:12
  • Страница 3 из 3
