  • Страница 1 из 3
Транзит 2.2 2013 задымил
Kopeika Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 27.12.2023, 17:58 | Сообщение # 1
Транзит 2.2 155л.с. 2013 автобус. На трассе резко пошла вибрация и задымил сизым. Двигатель на холостых сильно колбасит и нет мощности, с трубы сильно валит сизый дым(масло), если достать щуп то с под него тоже дымит. Может кто сталкивался с таким? Куда копать? Ещё странно что нету ошибок
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Среда, 27.12.2023, 20:15 | Сообщение # 2
Kopeika, скорее всего проблема с форсункой. Если она стала "лить" - то есть не распылять топливо, а тупо струйкой его вливать в цилиндр - то машина начинает работать на 3х цилиндрах.
Отсюда и вибрация. Как в бензиновом моторе, когда выходит из строя свеча зажигания.
Сизый дым - это несгоревшее топливо. Что и подтверждает мою догадку.
Электроника  диагностики может и не увидеть подобную механическую неисправность форсунки. Поэтому и не выдаёт сигнал о неисправности и ошибках.
Советую снять все форсунки и на стенд . И проверь уровень масла. Если он вырос - масло разбавлено. И разбавлено сильно.. Надо его менять (но после устранения неисправности).
13 постов
Дата: Среда, 27.12.2023, 20:20 | Сообщение # 3
В том то и дело что не форсунки это. Очень маслом пахнет и уровень немного упал
1771 пост
Дата: Среда, 27.12.2023, 20:25 | Сообщение # 4
Kopeika, вот ты пишешь, что дело не в форсунках. А как ты это определил
13 постов
Дата: Среда, 27.12.2023, 20:43 | Сообщение # 5
Был опыт переливающих форсунок. А тут именно маслом. И с сапуна очень валит дым. Пробег 400тыс завтра будем пробовать выкручивать свечи(хотя до них добраться(( ) и мерять компрессию.
1771 пост
Дата: Среда, 27.12.2023, 20:54 | Сообщение # 6
Kopeika, ну если ты думаешь, что это так масло сгорает (синим дымом), то здесь  ты ошибаешься.
Если бы по какой то причине масло стало поступать в цилиндры, то скорее всего движок бы пошёл в разнос.
Есть ещё один вариант - если поршень прожгло (а это происходит при неправильной работе форсунки), то тогда и троение двигателя и обильное дымление будет. И в этом случае масло не вызовет разнос (ведь оно будет поступать в нерабочий цилиндр).
 Это относительно редкий вариант неисправности. На эту мысль натолкнуло то, что всё это произошло на трассе.То есть на относительно высоких оборотах.
Ну что ж. Отсутствие компрессии в одном из цилиндров и будет скорее всего означать эту проблему.
Обязательно отпишись.
13 постов
Дата: Четверг, 28.12.2023, 16:47 | Сообщение # 7
Trans025, сняли форсунки и повезём на диагностику. В четвертом цилиндре нету компрессии, начал разбирать движок.
Добавлено (28.12.2023, 16:48)
Где скачать нормальное руководство по ремонту? Больше интересует установка цепи
13 постов
Дата: Пятница, 29.12.2023, 14:05 | Сообщение # 8
Вскрытие показало что прогорел четвертый поршень
Прикрепления: 9746435.jpg (191.7 Kb)
1771 пост
Дата: Суббота, 30.12.2023, 08:59 | Сообщение # 9
Kopeika, лично сам не видел, как после льющей форсунки прогорает поршень. Более того, как бы в голове не укладывается,  что такое может быть. Но факт остаётся фактом.
Поэтому особое внимание удели именно этой форсунке.
На счёт цепного привода ГРМ не подскажу - у самого машины с ремённым приводом. Но думаю, что на страницах нашего форума можно найти описание всех вопросов, что тебя интересуют.
Поздравляю тебя и всех наших форумчан с наступающим Новым Годом. И пусть, кроме обычных пожеланий, у всех нас будет поменьше проблем с нашими любимыми Транзитами!
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 30.12.2023, 11:15 | Сообщение # 10
Не удивляйтесь что с форсунками будет всё нормально.Да и как будут определять что форсунки льют.И что это из себя представляет
  • Страница 1 из 3
