  • Страница 1 из 1
Ошибка P062B нет питания PCM
Sergye Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 22.04.2024, 23:46 | Сообщение # 1
Может кому пригодится. С 2006 года 2,2, 2,4, 3,2
1. питание подается на 2 контакта на  2 разных разъема С1 и С3
2. Контакты  С1-Н1, С3-Н2 запитываются  с одного реле R8  5 контакт и с одного предохранителя F26 15 a
3. Разъемы маркируются с верху в низ. С1 стоит чуть в стороне от 2х других. как ориентир.
4. Если нет питания на PCM смотрим +12 на 5 контакте R8 , на предохранителе F26 разъёмы не отключаем.
5. Если на реле и предохранителе есть + 12 , снимаем разъёмы и  прозваниваем цепь от Н1 и Н2 до F26 или  r8 .
6.. Если цепь целая , искать нужно дальше. Провода приходят на плоский разъем шириной прим 5-6 см может там окислились. Разъем можно найти если , размотать немного косу из блока предохранителей и глянуть куда пошли провода с F26. (Разъем чуть левее блока пр. у меня  транзит 2008 140  пер. прив. )
Провода голубые с белой полосой (у меня)
Цепи прямые - поэтому или нет контакта или обрыв. Обрыв сразу  у 2 проводов мало вероятен.
Быстрый выход - зачистить провода возле контактов Н1 и Н2 и кинуть перемычку с контакта 5  R8 +12 в
Провода запаралелины.
На фишках разъемах есть маркировка от А до Н и номера. (Н нижний ряд  4 контакта с 1 по 4 )
Сообщение отредактировал Sergye - Вторник, 23.04.2024, 17:39
  • Страница 1 из 1
