  • Страница 62 из 62
  • 60
  • 61
  • 62
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » С какой периодичностью Вы меняете масло (Полусинтетика SAE 10w-40)
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.45%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 58 ] [10.14%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.64%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.29%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.73%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.10%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.72%]
Всего ответов: 572
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 15.10.2019, 19:09 | Сообщение # 611
Цитата эйван ()
На канистре должно быть написано спецификация и в книге по фордам есть спецификация масел для данного мотора и если они совпадают то подойдёт
Ну я его ещё не купил,только заказал,прочитай про него wink И мне скажи,книгу куда то задевал ....
О30
MOBIL DELVAC LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 10W-40
Запрос цены
Вязкость кинематическая, ASTM D 445 - 10W-40
сСт при 40°C 100
сСт при 100°С 14,8
Индекс вязкости, ASTM D 2270 154
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 1.2
Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 11,1
Температура застывания, °C, ASTM D 97 -36
Температура вспышки, °C, ASTM D 92 210
Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D 4052 0.868
Тип ТС Для коммерческой техники
Фасовка: канистра 4л / канистра 20л / бочка 208л
Спецификации и одобрения – Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 - смотрите в Библиотеке технических данных продуктов(PDS)
Описание
Продукт Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 разработан для легких коммерческих автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями европейского, российского, американского, корейского и китайского производства.
Обеспечивает эффективное смазывание и надежную защиту двигателей в тяжелых условиях (эксплуатация в городском режиме).
Продукт возможен к применению в большинстве современных моделей отечественной коммерческой техники, выпускаемой Группой ГАЗ, начиная от автомобиля «Газель» и вплоть до автобуса повышенной вместимости ЛИАЗ 621360 с двигателем ЯМЗ 536
Применение
Продукт возможен к применению в большинстве автобусов, выпускаемой Группой ГАЗ
- ГАЗ; - ЛиАЗ; - ПАЗ; - КАВЗ.
Большинство китайских автобусов малой и большой вместимости со следующими двигателями:
Cummins, Yuchai, Weichai – применим во все эти двигатели
Продукт возможен к применению в большинстве грузовых автомобилей, выпускаемой Группой ГАЗ
- ГАЗ; - Валдай; - УРАЛ.
Продукт возможен к применению в следующих грузовых автомобилях
- Hyundai; - Foton; - BAW; - КамАЗ.
Особенности и преимущества
Преимущества и потенциальные выгоды
Уменьшение образования отложений и увеличение срока службы масла;
Пониженный износ подшипников, продлевающий интервалы между ремонтами двигателя;
Обеспечение чистоты деталей двигателя, позволяющее сокращать расходы на техническое обслуживание и продлевать срок его службы;
Быстрый пуск двигателя и уменьшение износа при работе в условиях холодного климата
Mobil Delvac™ Light Commercial Vehicle 10W-30
Трансмиcсионные масла
Индустриальные масла
Другие продукты
Бренды MOBIL
Запрос цены
сСт при 40°C 100
сСт при 100°С 14,8
Описание
Применение
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 15.10.2019, 19:14
1865 постов
Дата: Вторник, 15.10.2019, 19:14 | Сообщение # 612
Цитирую то что написано в книге.
Многоцелевое моторное масло, вязкость SAE от 5w/50 до 10w/30;API SG/CD или лучше.
Лично я лью мотюль 10/40 для турбодизеля.
Дата: Вторник, 15.10.2019, 19:15 | Сообщение # 613
эйван, ты про мое масло скажи,чё думаешь?
Добавлено (15.10.2019, 19:17)
Спецификацию нашел biggrin Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 превосходит следующие требования или
соответствует им:
API CI-4/CH-4/SL/SJ X
Cummins CES 20078/20077/20076 X
ACEA E7
Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 имеет следующие одобрения
производителей оборудования:
«Автодизель» (ЯМЗ) ЯМЗ-6-12
Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 рекомендуется компанией ExxonMobil для
применения там, где необходимо соблюдение следующих требований:
ACEA B2, A2 X
API CG-4/CF-4/CF X
Cummins CES 20072/20071
Добавлено (15.10.2019, 19:19)
В этих цифрах,обозначениях,полный ноль я biggrin Рассказывайте biggrin Объясняйте,что почему и что? biggrin wink
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Вторник, 15.10.2019, 20:19 | Сообщение # 614
Цитата Рауль ()
Спецификацию нашел Mobil Delvac Light Commercial Vehicle 10W-40 превосходит следующие требования илисоответствует им:
API CI-4/CH-4
API - для дизельных двигателей
CJ-4Введена в 2006. Для быстроходных четырёхтактных двигателей, проектируемых для удовлетворения норм по токсичности отработавших газов 2007 года на магистральных дорогах. Масла CJ-4 допускают использование топлива с содержанием серы вплоть до 500 ppm (0,05% от массы). Масла CJ-4 рекомендованы для двигателей, оборудованных дизельными сажевыми фильтрами и другими системами обработки выхлопных газов. Масла со спецификацией CJ-4 превышают рабочие свойства CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 и могут применяться в двигателях, которым рекомендуются масла этих классов
CI-4Введена в 2002. Для высокоскоростных 4-тактных двигателей разработанных в соответствии с требованиями стандарта 2002 года по эмиссии выхлопных газов. Для двигателей с рециркуляцией выхлопных газов (EGR). Для использования с топливами с < 0.5% серы. Обеспечивают оптимальную защиту от высокотемпературных отложений в цилиндропоршневой группе и низкотемпературных отложений в картере, обладает высокими противокоррозионными характеристиками. Замещает CD,CE,CF-4,CG-4, и GH-4
CH-4Категория представлена 1 декабря 1998 года. Масла данной категории предназначены для высокоскоростных, четырехтактных двигателей выполняющих требования жестких стандартов 1998 года по токсичности отработанных газов. Отвечают высочайшим требованиям не только американских, но и европейских производителей дизельных двигателей. Специально сформулированы для применения в двигателях, использующих топливо с содержанием серы до 0,5% от массы. В отличие от категории API CG-4, допускается применение дизельного топлива с содержанием серы более 0,5%, что является важным преимуществом в странах, в которых распространены высокосернистые топлива (Южная Америка, Азия, Африка). Масла удовлетворяют повышенным требованиям по уменьшению износа клапанов и уменьшению образования нагара. Заменяют масла категорий API CD, API CE, API CF-4 и API CG-4
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 15.10.2019, 20:20
Дата: Вторник, 15.10.2019, 21:50 | Сообщение # 615
Вы мне проще ответьте biggrin Подходит иль нет? wink
3111 постов
Дата: Вторник, 15.10.2019, 22:00 | Сообщение # 616
Ага....Чтоб потом знать кто виноват... lol . Я предпочитаю, чтоб на канистре было написано ДИЗЕЛЬ, а не УНИВЕРСАЛЬНОЕ. Полусинтетика любая- бери, главное, чтоб не подделка. Можно открыть-понюхать...
Добавлено (15.10.2019, 22:02)
Самое лучшее- ПЕТРОКАНАДА!!! Но от нас его прячут! lol
Дата: Вторник, 15.10.2019, 22:20 | Сообщение # 617
Всмысле прячут?И какое именно Петро-канада?ссылку дай?
Добавлено (15.10.2019, 22:40)
Ребят,вот то которое я заказал,то там температура застывания минус 36 градусов,а ,например у SHELL HELIX 10w 40 diesel,там минус 45 градусов...Может отказаться?
Добавлено (15.10.2019, 22:56)
Ау ребят
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 15.10.2019, 22:43
3111 постов
Дата: Среда, 16.10.2019, 00:07 | Сообщение # 618
Меньше знаешь-крепче спишь...Залил и забыл...А то и я сейчас начну "свой" ТОТАЛ изучать.....Оно мне надо? biggrin
Цитата Рауль ()
Всмысле прячут?
Дефицит у нас в городе с ним, этим маслом. Лично я не нашёл...А в Украине довольно широко распространено....
Дата: Среда, 16.10.2019, 00:24 | Сообщение # 619
У нас есть тоже в Питере,но почему то по 1 ,20 и больше литров,а по 4 нет sad
Добавлено (16.10.2019, 00:25)
Ладно ,ты прав,чем больше голову паришь,тем больше потом проблем и нервов)
Дата: Среда, 30.10.2019, 21:46 | Сообщение # 620
.... biggrin
  • Страница 62 из 62
  • 60
  • 61
  • 62
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
