  • Страница 1 из 62
  • 61
  • 62
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » С какой периодичностью Вы меняете масло (Полусинтетика SAE 10w-40)
С какой периодичностью пробега ВЫ меняете масло?
1. 1. до 5 000 км [ 7 ] [1.22%]
2. 2. 5 000 ... 6 000 км [ 14 ] [2.45%]
3. 3. 6 000 ... 7 000 км [ 17 ] [2.97%]
4. 4. 7 000 ... 8 000 км [ 58 ] [10.14%]
5. 5. 8 000 ... 9 000 км [ 78 ] [13.64%]
6. 6. 9 000 ... 10 000 км [ 219 ] [38.29%]
7. 7. 10 000 ... 11 000 км [ 130 ] [22.73%]
8. 8. 11 000 ... 12 000 км [ 12 ] [2.10%]
9. 9. 12 000 ... 13 000 км [ 10 ] [1.75%]
10. 10. 13 000 км и более [ 27 ] [4.72%]
Всего ответов: 572
Награды: 34
Дата: Пятница, 27.11.2009, 21:36 | Сообщение # 1
Лично Я - 8 000 км.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 27.11.2009, 21:52 | Сообщение # 2
Лично я-15000-16000 км. wacko
Добавлено (27.11.2009, 21:50)
Vova, А какой у тебя пробег?
Добавлено (27.11.2009, 21:52)
И фильтра тоже через 15000-16000 км меняю,правда говорят,что воздушный можно и через 25000 менять... wacko
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 22:38 | Сообщение # 3
Вообще то меняю от 8 до 10 - никогда на 9 не попадаю biggrin
Добавлено (27.11.2009, 22:38)
Quote (Рауль)
А кто знает у кого сколько отмотали? happy
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Пятница, 27.11.2009, 23:05 | Сообщение # 4
Marmon, Ну так,интересно,ваще вроде как на Транзите просто меняют приборную панель и всё wink Как я понял,проще сделать так wink
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 07:53 | Сообщение # 5
Quote (Рауль)
Только при том условии что ты его будешь продувать компрессором от пыли и грязи!!! Т.к. он имеет свойство забиватся, особенно летом после езды по пыльным дорогам!!!
После чистки чуть веселее работает двигатель!!!
Сообщение отредактировал stas_barabass - Суббота, 28.11.2009, 07:54
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 11:56 | Сообщение # 6
Через 10000 при переходе счётчика через 0000. Очень легко запомнить. Масляный фильтр обязательно. Воздушный по осени перез зимой, а летом продуваю компрессором при замене масла.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Сообщение отредактировал бобёр - Суббота, 28.11.2009, 11:58
alutek Меня здесь нет
304 поста
Дата: Суббота, 28.11.2009, 15:51 | Сообщение # 7
Лично я ч-з 5000. И нежалею.
Транзит Conect 2005 пасс.
Дата: Суббота, 28.11.2009, 20:07 | Сообщение # 8
stas_barabass, Просто недавно менял все фильтра и сказали,что воздушный в очень хор. сост..Вот поэтому и написал,да и в книге написано...
Добавлено (28.11.2009, 20:07)
Вот ссылка, про периодичность замены масла.Что думаете?Про Транзит тоже там есть...
http://www.mssoil.ru/oem/ford/
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 28.11.2009, 20:08
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.12.2009, 13:13 | Сообщение # 9
думал надо как на легковых-7500, но если большинство считает-10000, то тож перейду на этот интервал
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Награды: 34
Дата: Вторник, 01.12.2009, 16:41 | Сообщение # 10
Quote (delta_pro)
Все зависит от условий эксплуатации. Я езжу преимущественно по городу на короткие расстояния в режиме Старт-Стоп. Мне менять масло нужно ч/з 8 т.км. максимум.
  • Страница 1 из 62
  • 61
  • 62
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Shrek, Starfopd, Musha, Seriivolk, tolic67
