С какой периодичностью Вы меняете масло
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 03.12.2009, 00:20 | Сообщение # 21
меняю чрез 7-8 тыс.... не то чтобы условия , а манера езды такая - разгон с перегазовкою в 3.5-4 тыс оборотов... и потолок 140 при 4тыс... раньше воздушный менял через раз щас стараюсь вместе с масляным-же.. дешевле обходится-соляра дорогая... и вообче движок уже сам подсказывает время замены масла ( вяло тянет, тупее разгоняется и больше жрёт), а из воздушного нехватало тока презервативы доставать.. вынимал и спички и ос,песок горстями , окурки непременно...даже разок воробей чуть туда не пролез...
shamilageev
1767 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 00:30 | Сообщение # 22
При замене масла беру длинный электрод наматываю на него тряпку и через маслосливное отверстие чищу дно картера ( делаю это после капремонта)
ssspit
416 постов
Дата: Вторник, 08.12.2009, 00:40 | Сообщение # 23
Я както и не отмечал километраж, как почернело, так и поменял, седня обнаружил записи, за 8 лет проехал всего 90.000, так что оно у меня быстрее скиснет чем, износится У меня работа другая.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
бульбаш
26 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 02:12 | Сообщение # 24
У меня рекомендуется замена масла через 25000 км .Сомнительно что внаших условиях движок отработает свой ресурс . Хотя по рекомендациям комп. должен вывести на приборной панели сигнал когда уже пора. На Т-4 я производил замену через 7500,однажды через 10000км. А до меня Немец проехал 16000 до замены них..на не смотрел уже ,-вроде как не своя уже. Сейчас на новой машинке 8500 км( транзит 2008г.) так может все-же заменить?
ford transit T-300 2008г TDSi
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 07:52 | Сообщение # 25
Quote (бульбаш) должен вывести на приборной панели сигнал когда уже пора Он от пробега работает.Quote (бульбаш) У меня рекомендуется замена масла через 25000 км за 85000 не умер. Катается как новый. На личном, я бы менял после 10000.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
бульбаш
26 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 22:43 | Сообщение # 26
Sirrega, Quote (Sirrega) На личном, я бы менял после 10000. Тоже думаю заменить и впредь менять не реже чем через 12000
Влад
208 постов
Дата: Среда, 10.02.2010, 19:53 | Сообщение # 27
Лично менял масло через 15 000, а сечас через 20 000, масло кастрол синтетикка, фильтр воздушный через 5 000 - 10 000, сам смотрю рыжый меняю сразу, оч. машина начинает тупить. Фильтр топлива, когда качественное то через 40 000, а так через 20 000, как и масло. Один раз на масле прошел 27 000 лето было. Датчик в новом транзите срабатывает как от пробега так и от старения масла потому синтетика, полусинтетика через 7 000 приказала долго жить.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 12.02.2010, 00:56 | Сообщение # 28
Quote (бульбаш) У меня рекомендуется замена масла через 25000 км .Сомнительно что внаших условиях движок отработает свой ресурс . Хотя по рекомендациям комп. должен вывести на приборной панели сигнал когда уже пора. На Т-4 я производил замену через 7500,однажды через 10000км. А до меня Немец проехал 16000 до замены них..на не смотрел уже ,-вроде как не своя уже. Сейчас на новой машинке 8500 км( транзит 2008г.) так может все-же заменить? ford transit T-300 2008г TDSi Недавно делали такого"двадцатипятитысячника" Трехсотый 2006г Сдох при 150000 пробеге.( А на ваших моторах даже кольца не заменить не сняв мотора,да и нет их отдельно от поршней)Обслуживался на фирменном сервисе,где ему эти 25000 и посоветовали.Так что делайте выводы. (8000 турбо и 10000 атмосферный -такой регламент был всегда)
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 12.02.2010, 01:15
Дата: Среда, 24.02.2010, 22:00 | Сообщение # 29
НА полусинтетике стараюсь больше 10000 не ходить а минералку ребята и через 5000 меняют вот так каждый сам себе режиссёр
митрич
405 постов
Дата: Среда, 24.02.2010, 23:43 | Сообщение # 30
Самый лучший способ проверить свою правоту по пробегу-при замене масла разрезать старый фильтр болгаркой:если волосы дыбом от увиденного -надо почаще менять масло!
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Сообщение отредактировал митрич - Среда, 24.02.2010, 23:44
