  • Страница 2 из 3
Холостые обороты
Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:37 | Сообщение # 11
Цитата redfire ()
как адаптирова
Антон,есть тема ..сканеры..    Набери в поиске. Там страниц 5-6. За пол часа прочтешь все. Возможно все станет понятно.УДАЧИ. (с какого района?)
Добавлено (11.02.2016, 22:37)
Цитата redfire ()
перестраховался..
Анти гель не растопит парафин. Только предотвартит замерзание.
redfire Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 22:53 | Сообщение # 12
Сергей спасибо сейчас читаю, живу в кировском районе. Последний вопрос Форскан Лайт на Андроиде даст возможность адаптировать или надо планшет с обычным Форсканом?
Тему нашел http://transit-club.com/forum/19-11004-1 но где там про адаптацию написано?
Просто выбор сканера. Может это не та тема?
Транзит Турнео 2.2 110 лс.
Сообщение отредактировал redfire - Четверг, 11.02.2016, 23:08
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 12.02.2016, 11:45 | Сообщение # 13
redfirehttps://www.drive2.ru/l/8566487/ там на последних двух фото показан процесс адаптации. Но нужна прога не на андроиде! Для ПК нужна. Скачай тут http://forscan.org/download/FORScanSetup2.2.11.beta.exe на андроиде прога не делает сервисные функции.
Фильтр ставь только оригинал и не слушай ни кого. А там поступай как знаешь.
Обороты не должны!!! гулять вообще. Максимум 10об\мин. Давление в рейке чуть будет подгуливать, но у тебя сильно
Похоже твоему клапану вилы Вологодские. А может и форсунка(и).
Начти с прописки клапана. Не поможет полирни его и разверни на 180градусов. Если поможет или на время поможет. Готовься к замене на новый
9 постов
Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:32 | Сообщение # 14
Pavlyxa, спасибо, у меня работает через блюпуп. Сегодня подключил и поставил новый датчик.
Давление в рампе норма 23.0 у меня стало 22.6-23.4 рыскать обороты перестали. По форсункам, детонация 1- 0.540 2-0.340 3-0.018 4-0.230 я так понимаю пока так живем а на подходе 3 и 4 форсунка.
1814 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 11:30 | Сообщение # 15
redfire, Вот и отлично.
Как и предпологалось - умер клапан. Лей хорошее ДТ и юзай оригинальный фильтр. А лучше поставь ещё дополнительный. Например станадин на 2 микрона.
Нормальный у тебя баланс по форсункам. Конечно чем он меньше, тем лучше. Так что езди дальше.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 14.02.2016, 11:31
9 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 21:20 | Сообщение # 16
Pavlyxa, сегодня еще поснимал форсунки для замены сальников. Сопливили на 4 и 1. 1,2,4 форсунки чистые более менее. На 3 налет сала и хлопьев черных, оттер все  промыл и поставил. Заново откалибровал ТНВД и обучил форсунки. вроде тьфу-тьфу, но теперь периодически пишет о загрязнении 2 форсунки. Думаю покататься побольше может просрется...
Спасибо за помощь всем соклубникам.
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 22:21 | Сообщение # 17
Сам делаешь или на станции?
1814 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 22:25 | Сообщение # 18
redfire, Колечки медные под форсунками менял? Они одноразовые!!! Момент затяжки болтов форсунок какой делал? Местами форсы не попутал?
Это очень ответственная процедура.
Как это загрязнение форсунки. Она либо льёт без факела или сливает в обратку, ну и клинит ещё.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Воскресенье, 14.02.2016, 22:27
9 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 22:47 | Сообщение # 19
 Да сам, установил Форскан. Решил не кормить сервисменов.. сейчас они просто оборзели за нажатие 2 кнопок на компьютере берут 2500 рублей.
 Колечки новые, форсунки не путал точно, снимал по одной. Момент делал на глаз, знаю что не правильно но нет инструмента. Старался не перетягивать.
Загрязнение это сало с хлопьями на форсунке 3 цилиндра.
1814 постов
Дата: Понедельник, 15.02.2016, 13:31 | Сообщение # 20
Правильно.
Если дотошно делать, то и болты новые нужны. Если не потянута резьба - старые сгодятся.
Если не правильно их обжать - могут "прыгать" в постели или наоборот прогореть. Пусть тебе повезёт.
Момент затяжки 6НМ и доворот на 180гр маленькой трещоткой.
Внешне на форсунке - не страшно. Если мотор не ест масло и форсунка нормально пылит, нагар будет полюбому только сухой, не маслянистый и без кокса. Если внутри мусор - ей крышка.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 15.02.2016, 13:31
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, эйван, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
