Дергается на ходу...
shumtt
12 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:30 | Сообщение # 11
Добрый вечер! как только избавился от одной проблемы появилась другая. еду утром на работу вдруг все стрелки на приборной панели просто упали и хз знает из за чего, не показывают спидометр, тахометр, датчик топлива, датчик температуры, не горят заряд АКБ, и давление масла (на не заведенном) а остальное все работает, кто с таким сталкивался отзовитесь!!! но это еще не все вечером еду домой, вдруг на половине пути машина начала дергатся, и причем дерганье не зависит от оборотов, раз в полторы секунды( это на ходу). решил остановится и послушать, на холостых работает ровно, заводится тоже нормально, но начинаешь медленно нажимать на педаль начинается перебой с оборотами (так же раз в полторы секунды) кто скажет что с моей машинкой? заранее благодарен.
Ford trsncit 125 t300 2002г
Sergei1812
4 поста
Дата: Пятница, 08.05.2015, 23:08 | Сообщение # 12
ребята подскажите,транзит 2.4. 2001 дти дергается на ходу.
Форд Транзит 2001 г.в. 2.4 tdi
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 15:31 | Сообщение # 13
ПАчиТАЙте ТЕМУ.. блин 2009 год...ОДНАКО
ML 270 , 2005, final edition
PAL
2 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:25 | Сообщение # 14
Здравствуйте! У меня сейчас произошло следующее сначала загорелась лампа"дрифт" затем шестерня с восклицательным знаком. При переходе на накат восклицательный с шестерню гаснет, после выключения зажигания ошибка уходит. Трогаешься и разгоняешься дергается, стремится заглохнуть, с набором скорости выравнивается и снова ошибка. И на холостых звук другой бубнит громче и чуть вибрации(или кажется). Заранее благодарю.
FORD TRANSIT VAN 2012 ДИЗЕЛЬ(CVRC CD)
00Жанна00
4417 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:16 | Сообщение # 15
Цитата 3ton (  ) ПАчиТАЙте ТЕМУ Прочла и не одну.Но понять так и не могу,почему дёргается моя машина,словно кто-то дёргает рывками его за фаркоп.Сначала дёргался при скорости выше 80 км.,потом ниже.Сегодня второй день так себя ведёт. 1. ТНВД? 2. Сеточка в баке? 3.Подкачивающий? Хотя,вряд ли..
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 13.10.2015, 16:16
Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:39 | Сообщение # 16
Цитата 00Жанна00 (  ) Сеточка в баке? Исключаем, т.к. её там нет.
MadMaks
Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:42 | Сообщение # 17
00Жанна00, Посторонние звуки какие есть? Дергается как: тормозит или как бы ускоряется? тут у Rommario к редуктору (т.е. дифференциалу в нем) писец приходил, посмотри симптомы. Бывает по прямой колеса подклинивает. Бывает какое-либо из колес вообще клинит, чтобы дальше ехать приходится полуось выбивать.
Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:42 | Сообщение # 18
Цитата 00Жанна00 (  ) 1. ТНВД? Я бы, для начала, посмотрел на состояние и чистоту сеточки на вЫходе из ТНВД.
Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:06 | Сообщение # 19
Клапан отсечки.И проводка к нему. Замок зажигания. Остальные причины не приводят к резкому прекращению подачи и рывкам. Сеточек нет ни на входе в ТНВД Бош,ни на выходе. В баке на топливоприемнике должна быть,но ее засорение приводит к тому,что мотор перестает тянуть,но не дергается.
Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:15 | Сообщение # 20
Цитата черный_чак (  ) Сеточек нет ни на входе в ТНВД Бош,ни на выходе. встроена в штуцер обратки.
Цитата черный_чак (  ) В баке на топливоприемнике должна быть Нету. Там на трубку надет резиновый наконечник, чтобы он плотно прилегал к дну бака и не пробил его при расширениях и вибрации.
