Дергается на ходу...
00Жанна00
4417 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 19:00 | Сообщение # 21
Цитата черный_чак (  ) Клапан отсечки.И проводка к нему. Совершенно верно! Второй день твердила своему-посмотри его."Иди,-говорит,-коль не понимаешь ничего!" Я ушла,обидевшись.Пол-дня провозился,уехал.Возвращается в руках с проводком от клапана с видом побитой собаки
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 19:53 | Сообщение # 22
Цитата 00Жанна00 (  ) 1. ТНВД? Клапан отсечки тнвд- у меня тоже самое было-( даже коробку поменял )
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 13.10.2015, 19:54
Дата: Вторник, 13.10.2015, 21:22 | Сообщение # 23
Цитата 00Жанна00 (  ) Возвращается в руках с проводком от клапана с видом побитой собаки biggrin YES,YES,YES!
Дата: Вторник, 13.10.2015, 21:24 | Сообщение # 24
Цитата lalo16061966 (  ) Нету. Там на трубку надет резиновый наконечник, Возможно,я топливоприемник из бака не вынимал.Цитата lalo16061966 (  ) встроена в штуцер обратки. Не видел.Посмотрю внимательно.
00Жанна00
4417 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 15:48 | Сообщение # 25
Цитата shamilageev (  ) даже коробку поменял Я чего только вчера не думала,мысли всякие в голову лезли Думаю,раз муж не проверяет мою теорию относительно клапана,значит и правда лучше с советами не лезть
Фелuкс
Дата: Среда, 14.10.2015, 17:32 | Сообщение # 26
Наш форумчанин Mozoart с этим клапаном лажанулся на дизельном Гольфе сестры моей жены... ТНВД заменили (Виталя - transitovod подсобил), а потом я старый ТНВД на стенд отнес - а у него клапан накрылся: ток потребляет, и даже звуки издает, но почти не отпирается.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 14.10.2015, 19:47
00Жанна00
4417 постов
Дата: Среда, 14.10.2015, 19:29 | Сообщение # 27
Цитата Фелuкс (  ) с этим клапаном лажанулся А что тут лажаться:в механике к насосу идёт только один проводок.С электронным сложнее,там диагностика рулит...
MadMaks
Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:46 | Сообщение # 28
Спрашивал же какие звуки были. На нашем транзите не услышать перебои у двигателя по моему очень сложно.
Ford2023
Дата: Вторник, 07.05.2024, 18:23 | Сообщение # 29
Всем доброго времени суток! Есть проблема с форд транзит 2023г пробег 52000км. Появилась проблема при троганье как обычно добавляешь газа и Форд глохнет. Если не довать оборотов больше 2000 тогда его можно разогнать и до 100км/ч и ехать спокойно! Но стоит чуть наловить на газ он глохнет прям на ходу!Пробовали менять Датчики давления и температуры топлива ДМРВ ! Результата нету ! Может подскажите где искать проблему? Чек не горит ждём диагноста ! Может подскажите где икать пока ждём
