  • Страница 2 из 3
Дергается на ходу...
shumtt Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:30 | Сообщение # 11
Добрый вечер! как только избавился от одной проблемы появилась другая. еду утром на работу вдруг все стрелки на приборной панели просто упали и хз знает из за чего, не показывают спидометр, тахометр, датчик топлива, датчик температуры, не горят заряд АКБ, и давление масла (на не заведенном) а остальное все работает, кто с таким сталкивался отзовитесь!!! но это еще не все вечером еду домой, вдруг на половине пути машина начала дергатся, и причем дерганье не зависит от оборотов, раз в полторы секунды( это на ходу). решил остановится и послушать, на холостых работает ровно, заводится тоже нормально, но начинаешь медленно нажимать на педаль начинается перебой с оборотами (так же раз в полторы секунды) кто скажет что с моей машинкой? заранее благодарен.
Ford trsncit 125 t300 2002г
Sergei1812 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 08.05.2015, 23:08 | Сообщение # 12
ребята подскажите,транзит 2.4. 2001 дти дергается на ходу.
Форд Транзит 2001 г.в. 2.4 tdi
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 15:31 | Сообщение # 13
ПАчиТАЙте  ТЕМУ.. блин 2009 год...ОДНАКО
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
PAL Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:25 | Сообщение # 14
Здравствуйте! У меня сейчас произошло следующее сначала загорелась лампа"дрифт" затем шестерня с восклицательным знаком. При переходе на накат восклицательный с шестерню гаснет, после выключения зажигания ошибка уходит. Трогаешься и разгоняешься дергается, стремится заглохнуть, с набором скорости выравнивается и снова ошибка. И на холостых звук другой бубнит громче и чуть вибрации(или кажется).
Заранее благодарю.
FORD TRANSIT VAN 2012 ДИЗЕЛЬ(CVRC CD)
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:16 | Сообщение # 15
Цитата 3ton ()
ПАчиТАЙте  ТЕМУ
Прочла и не одну.Но понять так и не могу,почему дёргается моя машина,словно кто-то дёргает рывками его за фаркоп.Сначала дёргался при скорости выше 80 км.,потом ниже.Сегодня второй день так себя ведёт.
1. ТНВД?
2. Сеточка в баке?
3.Подкачивающий? Хотя,вряд ли..
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Вторник, 13.10.2015, 16:16
Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:39 | Сообщение # 16
Цитата 00Жанна00 ()
Сеточка в баке?
Исключаем, т.к. её там нет.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:42 | Сообщение # 17
00Жанна00, Посторонние звуки какие есть? Дергается как: тормозит или как бы ускоряется?
тут у Rommario к редуктору (т.е. дифференциалу в нем) писец приходил, посмотри симптомы. Бывает по прямой колеса подклинивает. Бывает какое-либо из колес вообще клинит, чтобы дальше ехать приходится полуось выбивать.
Дата: Вторник, 13.10.2015, 16:42 | Сообщение # 18
Цитата 00Жанна00 ()
1. ТНВД?
Я бы, для начала, посмотрел на состояние и чистоту сеточки на вЫходе из ТНВД.
Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:06 | Сообщение # 19
Клапан отсечки.И проводка к нему.
Замок зажигания.
Остальные причины не приводят  к резкому прекращению подачи и рывкам.
Сеточек нет ни на входе в ТНВД Бош,ни на выходе.
В баке на топливоприемнике должна быть,но ее засорение приводит к тому,что мотор перестает тянуть,но не дергается.
Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:15 | Сообщение # 20
встроена в штуцер обратки.
Нету. Там на трубку надет резиновый наконечник, чтобы он плотно прилегал к дну бака и не пробил его при расширениях и вибрации.
  • Страница 2 из 3
