  • Страница 3 из 3
Дергается на ходу...
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 13.10.2015, 19:00 | Сообщение # 21
Цитата черный_чак ()
Клапан отсечки.И проводка к нему.
Совершенно верно! Второй день твердила своему-посмотри его."Иди,-говорит,-коль не понимаешь ничего!"
Я ушла,обидевшись.Пол-дня провозился,уехал.Возвращается в руках с проводком от клапана с видом побитой собаки biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 19:53 | Сообщение # 22
Цитата 00Жанна00 ()
1. ТНВД?
 Клапан  отсечки  тнвд-  у  меня  тоже  самое  было-( даже  коробку  поменял )
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 13.10.2015, 19:54
Дата: Вторник, 13.10.2015, 21:22 | Сообщение # 23
YES,YES,YES! yahoo
Дата: Вторник, 13.10.2015, 21:24 | Сообщение # 24
Цитата lalo16061966 ()
Нету. Там на трубку надет резиновый наконечник,
Возможно,я топливоприемник из бака не вынимал.
встроена в штуцер обратки.
Не видел.Посмотрю внимательно.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 14.10.2015, 15:48 | Сообщение # 25
Я чего только вчера не думала,мысли всякие в голову лезли biggrin Думаю,раз муж не проверяет мою теорию относительно клапана,значит и правда лучше с советами не лезть tongue
Дата: Среда, 14.10.2015, 17:32 | Сообщение # 26
Наш форумчанин Mozoart с этим клапаном лажанулся на дизельном Гольфе сестры моей жены... ТНВД заменили (Виталя - transitovod подсобил), а потом я старый ТНВД на стенд отнес - а у него клапан накрылся: ток потребляет, и даже звуки издает, но почти не отпирается.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 14.10.2015, 19:47
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 14.10.2015, 19:29 | Сообщение # 27
А что тут лажаться:в механике к насосу идёт только один проводок.С электронным сложнее,там диагностика рулит...
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 15.10.2015, 10:46 | Сообщение # 28
Спрашивал  же какие звуки были. На нашем транзите не услышать перебои у двигателя по моему очень сложно.
Ford2023 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 07.05.2024, 18:23 | Сообщение # 29
Всем доброго времени суток! Есть проблема с форд транзит 2023г пробег 52000км. Появилась проблема при троганье как обычно добавляешь газа и Форд глохнет. Если не довать оборотов больше 2000 тогда его можно разогнать и до 100км/ч и ехать спокойно! Но стоит чуть наловить на газ он глохнет прям на ходу!Пробовали менять Датчики давления и температуры топлива ДМРВ ! Результата нету ! Может подскажите где искать проблему? Чек не горит ждём диагноста  ! Может подскажите где икать пока ждём
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
