Помогите найти метки ГРМ 2.4TDi
sanek30
5 постов
Дата: Среда, 09.12.2009, 23:07 | Сообщение # 1
срочно нужна помощ..не могу найти метки грм.не на распредвалах ни на каленвалу их нет........у меня цепь.может кто знает где они????на зведочке их тоже нет.когда разбирали не пометели.головку еще не поставели.
Дата: Четверг, 10.12.2009, 01:44 | Сообщение # 2
sanek30, зайди сюда и скачай Мануал. http://fordtransit.ucoz.ru/forum/2-214-13013-16-1235218620
Classik
9 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:44 | Сообщение # 3
всем доброй))) вот тоже в первый раз столкнулись с фордом 2.4 турбо дизель 115л заводили с помошью газели. заводится идеально а с ключа не хочет все крутит с подачей вроде всё норм. напугали только тем что метки могли перескочить и от того что с толкача головка на 3 части лопнуть могла, подскажите расскажите кто чем может помогите за ранее спасибо просто не знаем с чего лутче начать
ford transit. 2006. 2.4
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 10:52 | Сообщение # 4
1.выкрутить датчик коленвала--- сзади мотора 2.в это отверстие вставить штифт -12-13мм-- не помню точно и прокручивать кв до того как штифт скользнет в отверстие маховика(балансировочных отверстий много.а на 12-13 одно) 3.штифтами 6мм зафиксировать звезды рв и насос---- несовпадение насоса--- есть растяжение (перескок) цепи
ML 270 , 2005, final edition
Classik
9 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 12:17 | Сообщение # 5
3ton
775 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 14:42 | Сообщение # 6
головку треснувшую не видел(хотя это возможно тэорэтычно)-----размолотых в труху внутренностей насоса---десятка четыре
FelixTDI
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 16:30 | Сообщение # 7
Головка точно не лопнет. Если перескочет цепь, а это очень возможно если она расстянута, то поломаются коромысла и может провернуть кулачки на распредвалу. Ты не первый, я уже такие делал. Плата компенсаторов примерно 600$, распредвал примерно 450. Отдай в сервис, там найдут метки
Classik
9 постов
Дата: Пятница, 02.04.2010, 15:28 | Сообщение # 8
большое спасибо за информацию но делать будем сами. мы занимаемся только бензином точнее авто ремонт но бензиновый коробки двигателя) а тут взяли себе в личное пользование новую игрушку ))))Добавлено (02.04.2010, 13:18) --------------------------------------------- всем добрый день подскажите кто знает метка каленвала ее диаметр 12 или 13 не можем разобраться Добавлено (02.04.2010, 13:19) --------------------------------------------- очень часто проваливаеться штифт на 12 Добавлено (02.04.2010, 14:42) --------------------------------------------- в обшем вставили на место дачика положения болт диаметром 14 метки совпали но что то есть сомнения какой нужен диаметр Добавлено (02.04.2010, 15:28) --------------------------------------------- если метки совпали а он заводился только с галстука и идеально в чем проблема подскажите раскажите буду оч благодарен))) за ранее спасибо
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 08.04.2010, 12:25 | Сообщение # 9
Quote (Classik) Добавлено (02.04.2010, 15:28)---------------------------------------------если метки совпали а он заводился только с галстука и идеально в чем пробле нужна комп диагностика---- ошибки--- возможно тнвд --при условии,что стартер обеспечивает пусковые обороты и тнвд не завоздушивается если стартер блокируется--- проводка и контактная группа мало инфы
Classik
9 постов
Дата: Понедельник, 12.04.2010, 11:56 | Сообщение # 10
добрый день. скажите как точно выставить метки место дачика коленвала что должно по диаметру стоять??????????? очень срочно нужна помошь!!!
