  • Страница 2 из 2
Перенатяжка ремня ГРМ задолго до 70т.км. пробега
Награды: 35
Дата: Среда, 10.02.2010, 19:15 | Сообщение # 11
Quote (ft-master)
после 80 срезает зубья
Где-то читал тест ремней ГРМ. DAYCO там соответствовал требованиям, но Comtitech имел больший запас прочности именно на срез зубьев.
Дата: Среда, 10.02.2010, 22:28 | Сообщение # 12
Quote (Vova)
Quote (ft-master)
Это практика sad теория в букварях smile Причем я не утверждаю,что каждый Comtitech имеет такой дефект ,а озвучиваю то,что встречалось. Вывод :менять для гарантии в 60 и не заморачиваться.(личное мнение)
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 10.02.2010, 22:35
Награды: 35
Дата: Среда, 10.02.2010, 22:51 | Сообщение # 13
ft-master, у нас в Белорусии в 2009 году была партия пересохших ремней ГРМ Contitech. Скорее всего из старой партии. Лажа с ними полная. Пришлось брать DAYCO, с ними вроде как проблем у нас небыло. Недавно на рынке новая партия Contitech появилась, вот она уже действительно гуд.
Дата: Среда, 10.02.2010, 23:02 | Сообщение # 14
Quote (Vova)
Вот как раз прошлый год и было smile
lordtu Меня здесь нет
223 поста
Дата: Среда, 10.04.2024, 18:29 | Сообщение # 15
При установке грм ролик имеет пружину и логично, что она подтягивает ремень грм автоматически, так почему рекомендуют затягивать болты у ролика ключом на 13 если при этом он перестает работать в донатяжке?
transit L 1996 2.5TD
2149 постов
Дата: Среда, 10.04.2024, 18:44 | Сообщение # 16
Инжинерам форд надо адресовать вопрос.
3439 постов
Дата: Четверг, 11.04.2024, 21:15 | Сообщение # 17
lordtu, какая разница- затягивать ключом на 13 или нет? Ты ж центральный болт головкой на 17 всё равно затягиваешь, так что ролик стоит неподвижно. Пружина нужна для предварительной натяжки ремня при его установке. С каким усилием его нужно натянуть и где нам(пользователям) взять такой инструмент? Вот инженеры и решили всё за нас. Пружина сама знает- с каким усилием натягивать ремень. Но болта надо затягивать ОБА. Чтоб от вибрации один из них не открутился. Завод придумал- мы следуем правилам. Не хотим- имеем проблемы! smile  smile  smile
Добавлено (11.04.2024, 21:20)
Да, и если ремень ГРМ ослаб- его не подтянуть надо, а заменить. После подтяжки через какое-то время могут начать отслаиваться зубья. Из опыта.
У знакомого бус 99 года. С самоподтяжным роликом....был. После покупки он(по моему совету) поставил обычный ролик. Чему рад до сих пор. Дело в простоте конструкции и в цене...
  • Страница 2 из 2
