  • Страница 1 из 2
Перенатяжка ремня ГРМ задолго до 70т.км. пробега
Награды: 35
Дата: Вторник, 15.12.2009, 16:13 | Сообщение # 1
Согласно руководства, ремень ГРМ устанавливается один раз на пробег 60..70т.км.
Его переустанавливать не нужно. Но что делать, при его удлинении после 5..8 т.км. пробега (исходя из опыта).
Интересует ВАШЕ мнение, стоит ли перенатягивать его или нет?
В чем дело, за 1 неделю у 2-х знакомых на ремнях DAYCO были проблемы:
1-й: 28 т.км. пробега. Ремень расслоился и порвался.
2-й: 48 т.км. пробега. Срезало 10 зубьев.
В обоих вариантах погнуло штанги толкателей (ЧТО И СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ).
Оба меняли ремень в разных автосервисах.
Я, когда помпу себе менял, заметил, что мой ремень ГРМ (DAYCO) после 8 т.км. пробега свободновато как-то висел. На 90 градусов проворачивался довольно легко. Расслабил болты натяжного, прокрутил 1 оборот, поджал, еще оборот. Зажал окончательно. Вот сижу и думаю, правильно сделал или нет...
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 16:18 | Сообщение # 2
БОШ и Континенталь не тянулись. Тянулся Гейтс. На выходных посмотрю свой Лемфёрдер. Из тестов ЗР, некоторые ремни тянутся, и считается нормой.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 15.12.2009, 18:14 | Сообщение # 3
Vova, мне когда -то в Киеве "парили" ГРМ (DAYCO), но люди посоветовали - только Контитеч.
Дайко хороший ремень, не спорю - но как пишет Вова - сроки замены сокращаются вдвое.
Quote (Vova)
Скорее всего они в закупке дешевле - хотя в розницу их толкают на уровне Контитеча.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 18:34 | Сообщение # 4
век живи век учись ""сказал поручик ржевский доставая серебрянный портсигар из кармана штанов""
Sprinter211
Награды: 35
Дата: Вторник, 15.12.2009, 19:00 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa)
только Контитеч.
Я на DAYCO выхаживал без проблем, про срок замены в 2 раза меньше в первый раз слышу.
Contitech лучше wacko , особенно те дубовые Contitech, что впаривали мне в Бресте.
На сколько Я знаю, эти две фирмы одинакового класса по качеству. Contitech - более разрекламированная, но не более.
У меня два дубовых Contitech, причем новых лежит в гараже про запас.
Quote (zh170671iaa)
Я этого не писал. Наоборот, DAYCO Я считаю более достойный вариант, чем Contitech, по крайней мере из того, что было у нас на рынке.
Смотрел тест ЗР за 2003 год. Это давно уже было. Сейчас 2009 год заканчивается. Contitech начал производить некоторые модели ремней в Бразилии. Ремни BOSCH - вроде как Китай.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 19:31 | Сообщение # 6
согласно сервисного сообщения не помню номер за 2008 год НИЧЕГО В КИТАЕ БОШ НЕ ПРОИЗВОДИТ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
4219 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:19 | Сообщение # 7
Quote (3ton)
Но это не мешает производить продукцию БОШ китайясям. happy
Дата: Среда, 16.12.2009, 01:02 | Сообщение # 8
Недавно менял ремень.Поставил Конитех.По опыту предыдущего ремня знаю,что за срок эксплуатации подтягивал пару раз-благо защита не стояла.Думаю,после пробега тык 5 нужно проверить натяжение ремня ГРМ.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 16.12.2009, 01:02
Награды: 35
Дата: Среда, 16.12.2009, 10:54 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак)
По книге четко написано, не переустанавливать:
Хотя не раз слышал, что их переустанавливают: если ремень прошел 70 т.км, его снимают, осматривают, и если все гуд, ставят назад (из экономии). На 100т.км пробега его меняют.
Прикрепления: 5880443.gif (64.8 Kb)
Дата: Среда, 10.02.2010, 18:54 | Сообщение # 10
Как моторист скажу следующее:DAYCO - 60-макс70 тыс.замена(при снятии выглядит достойно,рвались после 80),Contitech - гемор (большой)был года три назад (видимо палили),сейчас на уровне DAYCO -60-70 ходит(при снятии в большинстве случаев износ видно визуально, после 80 срезает зубья),Lemforder меняю тоже 60-70 макс. (при снятии достойно выглядит,ходили до 100)Гейтс не ставлю вообще (личное мнение-говно,по крайней мере то,что у нас продают) ,оригинал форд смело на 100 т.км.(рекорд-200 т.км -дальше экспериментировать не стали,хотя внешних повреждений не наблюдалось)Про остальное не скажу-не пользую.Ремни не натягиваю ,но повторно ставлю.Ролик при регламенте 60-70 два ремня терпит( ставлю только INA)
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 10.02.2010, 23:23
  • Страница 1 из 2
