  • Страница 1 из 4
Крышка масляного фильтра
8323955 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 14:50 | Сообщение # 1
Появилась трещина на крышке масляного фильтра. Возможно камушек попал. Крышка пластмассовая. Кто-нибудь пробовал ремонтировать? А то цена на крышку около тысячи руб. А опять тот же пластик....
FT330, г.в. 2000, Dura Torq 2.4L, 90л.с.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 14:53 | Сообщение # 2
да редко она ломаеться покупай смело, или токарю закажи
Старую нихрена поди несделать тока намучаешься
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Среда, 16.12.2009, 14:54
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 11:19 | Сообщение # 3
8323955, У меня щас именно точно такая хрень. Пришлось менять на новую. Отдал за нее 1100р. angry Как раз сегодня ее привезли на заказ. Я вообще грешил на сам фильтр, думал он бракованный попался... Хотя он марки Бош. Также есть мнение что резинка на фильтре слабая и от мороза бывает плохо держит. Так помимо замены крышки масло еще откуда-то начало гнать... cool
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
scfan Меня здесь нет
77 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 14:12 | Сообщение # 4
да забей покупать. У меня треснул коллектор впускной. Я купил клей на основе эпоксидной смолы и залил его им. Все держит, и перепады температуры не мешают.)))
ПОПРОБУЙ ИМ,ПРАВДА СМОТРЯ КАК ОНА ТРЕСНУЛА.
форд транзит 2002 2.4TD
15 постов
Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:43 | Сообщение # 5
Да, друзья, я уже заказал крышку в BY. На днях должны подвезти. Сейчас морозы и при заводке холодного движка масло просто выплюхивается через трещину.
А раньше стояла крышка дюралевая. При замене маслоохладителя не снял старую.Хотя и маслоохладитель наверно где-то в гараже валяется(металл ещё не сдавал).... Обидно, да :((((
Добавлено (17.12.2009, 15:43)
А трещина начинается от самой гайки, и до края...
229 постов
Дата: Пятница, 18.12.2009, 11:03 | Сообщение # 6
Я вот сегодня поменял эту крышку. Оказывается новая крышка отличается от старой- в новой нет сливной гайки. Она закрытая совсем. surprised А причина почему текло оттуда масло пока незнаю. Все вроде цело... Может года свое взяли- авто уже 8лет. tongue
Дата: Пятница, 18.12.2009, 19:04 | Сообщение # 7
На мондео3 у шурина такая же проблема появилась - трещина крышки маслянного фильтра, пробовали клеить , холодную сварку( десять минут работала все в порядке потом - лужа), паять, не помогает, состав какой то , не паяется а сразу обугливается, только замена : (( цена - 30 усд и в наличии только у диллера. Мотор 2,0 тдси.
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:42 | Сообщение # 8
У меня с месяц назад лопнула крышка масляного фильтра:
Так все 7 литров дорогого синтетического масла на пол вытекло.
Охи я и намучился тогда. Купил новое масло новую крышку, ели закрутил её, залил масло. Завёл, по ходу дела смотрел, появилась течь с самой крышки (не с резинки), походу бракованная попалась, микротрещины были. Потом купил ещё одну, весь процесс повторил, и теперь забыл об этой проблеме.
Скажу сразу если купили крышку на замену, то она должна закручиваться от руки, если не крутится от руки то это значит брак.
Прикрепления: 9187552.jpg (106.4 Kb)
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 15:10 | Сообщение # 9
не в крышке дело а бумажном фильтре при 25- 30 гр он замерзает не пропускает масло и ломает крышку .подогрей маслянный фильтр любым способом кроме открытого огня
859 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 20:18 | Сообщение # 10
Quote (кунгуртранзит)
Так в тот день даже минуса небыло!!!
  • Страница 1 из 4
