Не заводится Ford Transit.
Дата: Среда, 05.08.2015, 10:32 | Сообщение # 111
ne zavoditsia ford tranzit 2007 goda 2.4 kubatura net sinxronizacii kolenvala i raspredvala, metki provereni provodka datchikov proverena datchiki zameneni, nchto esho posmotret nekto ne vstrechalsia s takoi problemoi?
4589 постов
Дата: Среда, 05.08.2015, 13:00 | Сообщение # 112
На 2.4 часто путают разъемы датчика коленвала и спидометра. Без шуток. Их легко крест-накрест  нацепить.
Периодически, как сцепление меняют - так и путают эти разъемы wink .
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 21:19 | Сообщение # 113
avchyandavid, отрегулируйте ДКВ
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 06.08.2015, 21:51 | Сообщение # 114
avchyandavid
к вам-----  в ТБИЛИСИ на стенд ЕПС 815+КМА 822----- поехал Ковпак С.Н.---худой.усатый.косичкой причесон на затылке--- из Киева-АВЕРС-ЦЕНТРа-- к нему вапросы
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 06.08.2015, 21:57
cfifljkufyjd Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 11.08.2015, 10:11 | Сообщение # 115
Доброго всем время суток. Приобрел месяц назад, Ford transit 2002г/в 2,0 l tdi маркировку двигателя не знаю. Проблемы начались неделю назад. На перекрестке решил сделать ускорение, машина захлебнулась, появился провал как на бензиновом двигателе, внимание этому не придал. Спустя пару дней утром машина начала плохо заводиться, на улице с утра уже +20 стартером приходиться крутить секунд 20, машина запускаеться с третей-четвертой попытки. Начал грешить на свечи накала, проверил через лампочку цепь замыкаеться.На горячую запускаеться сразу. Нажимая на педаль газа, былой резвости нет, машина тупая на разгон. Диагностика ошибок не показала. Прошу совета у бывалых фордистов, на что нужно грешить, а то в сервисе нагреют, начнут вату катать, амож это, а мож то. Деньги рисовать, пока не научился. Заранее всем спасибо за любой совет.
Форд Транзит 2002г/в 2.0l tdi
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 10:26 | Сообщение # 116
cfifljkufyjd, Обратись в сервис где "вату не катают". Или прочитай форум где много аналогичных случаев.
Promos Меня здесь нет
40 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 02:33 | Сообщение # 117
Sos! Ехал по мкад и заглох. Заглох так как будто кончилась солярка.
Подергался и затих.
Топлива действительно было мало.
Спасибо большое водителю фуры Вольво - выручил отлил 10л.
Топливную вроде бы я прокачал.
Трубки откручивал - солярка идет...
А вот двигатель не заводится....
Что смотреть даже не знаю....
2,0 л 2002 г
Если кто не спит - можете звонить посоветовать что делать....
8 916 188 78 59...
Сижу жду буксир...но хотелось бы уехать самому
Добавлено (22.08.2015, 02:17)
Не могу понять почему дизель не заводится если топливо идет и стартер крутит???
Нестер Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 01:39 | Сообщение # 118
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Ехал все нормально, остановился заглушил на 15 минут и все больше завести не смог. Стартер крутит но даже не схватывает. Ошибки не горят. Топливо нигде не подтекает. Увидел что надломлен датчик коленвала, снял, замерил мультиметром выдал 380ом, заменил его. Все по старому не заводится, снял топливный фильтр( менял недавно) он полон солярки, открутил топливо провод на форсунках, солярка пошла вот только из трубки на первую форсунку пошла пеной, прокачал, закрутил, не заводится, СТО толковых нет, куда дальше лезть не знаю
Форд транзит, передний привод, 2001г. 2л 100л/с, ABFA
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 10:53 | Сообщение # 119
Начало - диагностика IDSом
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
6 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 13:10 | Сообщение # 120
Спасибо, попробую найти диагностикой, но в нашей местности это очень сложно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
