Загорается лампочка свечи накаливания на ходу, глохнет. Потом совсем перестал заводиться. Так-же срабатывает лампочка свечи накаливания. Помогите завести. Что посоветуете? Ford transit 2004 FIFA
Диагностика была, предложили заменить топивный фильтр, промыть бак. Сделал, теперь при заводке загараются две лампочки- свеча накаливания и нет топливо, двигатель молчит. Ford transit 2004 FIFA
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 22:11 | Сообщение # 6
Здравствуйте! У меня такая проблема . Мне поставили контрактный ДВС с навесным и мозгами. Завести не могут. Заводят-работает 5сек и глохнет. Пишет ошибку 0231 (постоянно низкое напряжение на подкачивающий насос), но насоса подкачивающего у меня не стоит. Солярку закачивал ручным насосом (сам устанавливал) до замены ДВС. Помогите кто может советом или номерами тел мастеров которые могли бы помочь. Забыл написать на панели приборов ошибку не показывает.
Низкое напряжение на входе топливного насоса - возможно где-то что-то замыкает на массу. Когда пихали двигатель проводку не перебили? Ford Transit 2005 2.0 TDI (85PS) 8 мест
Вы буквочку-то, первую в коде неисправности , ДАЙТЕ !!!!!!, плиз...
если Р---пауэр--->двигло--->одна расшифровка....и понимание проблемы завязано на электронику двигла....
если В---боди--->кузов--->совсем другая свистопляска (по описанным вами симптомам,наиболее приемлемо...и вероятно---> проблема в иммобилайзере\ключах) НЕ трогай технику...и она НЕ подведет....потрогал=>поможем.... 096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Понедельник, 10.02.2014, 23:24
2.очень большие сомнения в правильности буквы....и если буква Р, то , умер эл.подкачивающий насос над корпусом топливного фильтра\ очень редкая комплектация\---НО АВТО ДОЛЖНО заводиться и работать при чистом фильтре и исправных форсунках и тнвд
3. если ошибки прочитаны ланчем,автобоссом,элмом,автокомом и прочей херней....то веры НЕТ этим цифрро-бувам, а уж про расшифровку и говорить неча........ мучаться будете долго, пока по-людски не прочитаете авто
4.прочитанные ошибки, без чтения измерянных данных величин+сравнение их с заданной величиной.............это чтение букв на заборе--->подошел,пощщупал, а там дрова....и даже совсем не то, шо написано на заборе НЕ трогай технику...и она НЕ подведет....потрогал=>поможем.... 096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 13.02.2014, 23:55
