  • Страница 2 из 4
Помогите с заменой свечей накаливания !!!
scfan Меня здесь нет
77 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 18:08 | Сообщение # 11
Я вообще не понимаю что за площадка металлическая(((
У меня просто снимаешь впускной коллектор и вот свечки перед тобой))))
А мне сказали, что если не все свечи работают. То остальные рабочие быстро перегорят. Так как идет перегрузка на свечи(((
форд транзит 2002 2.4TD
oleg_babaj Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 19:57 | Сообщение # 12
Quote (scfan)
Они включены паралельно и сами через реле нагружают акум.Это можно выучить в средней школе еще,а вот насчет детонации в цилиндрах от разности температур то тут вопрос к разработчику двигателя.Но я так думаю если в холода долго исп 2-3 свечи вместо 4 то от зтого здоровья у движка прибавится недолжно! wink ;)
t260 2002 turbodisel duratorq 2.0l
Сообщение отредактировал oleg_babaj - Суббота, 16.01.2010, 08:20
77 постов
Дата: Пятница, 15.01.2010, 20:22 | Сообщение # 13
))) судя по звуку при заводке. Наверно ты прав.
Срочно копим денежки и бежим исправлять неисправность. А вообще лучше подогрев движка сделать)))
6 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 00:29 | Сообщение # 14
Цитата
Добавлено (17.01.2010, 00:29)
Ford22, Первую заглушил болванкой выточенной как свеча но без кончика. Поменял 2 и 4, жить стало веселей! Через три дня попробую окончательно вывернуть 3-ю дальше если не найду хоть какое-то изображение головки блока со стороны поршней буду пробовать вставить первую на место с помощью проворачивания коленвала. Если это не удастся будем решать можно ли, с этим, так жить дальше или будем снимать головку. wink
Сообщение отредактировал oleg_babaj - Суббота, 16.01.2010, 14:50
Влад Меня здесь нет
208 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 14:24 | Сообщение # 15
Менял с братом в этом году, проблемы только с выкручиванием старых свечей накала. А так работа по неопытности заняла 6 часов. И теперь -25 а форд на хреновом аккумуляторе заводится, будет температура ниже так у меня стоит подогреватель тосола лиш бы соляра не парафинилась.
Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс
NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс
Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
Сообщение отредактировал Влад - Воскресенье, 17.01.2010, 14:26
Ford22 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 09:03 | Сообщение # 16
МЕНЯЕМ СВЕЧИ ТОВАРИЩИ и соответственно делимся опытом biggrin
Добавлено (24.01.2010, 09:03)
Видимо все уже всё поменяли... biggrin
Ford Tranzit, 2002гв, 2.0td
6 постов
Дата: Четверг, 28.01.2010, 00:24 | Сообщение # 17
Ford22, Ну как дела с заменой третьей свечи? Я вот у одноклассника это делал - у него такие удлинители помогают выкрутить 3-ю свечу.
Цитата Ford22 ()
У меня такой вопрос: начал снимать свечи накаливания, снял 1 2 и 4. Как снять 3 свечу накаливания??? Там стоит какая-то площадка, её я снял, там ещё одна металлическая площадка, вот с ней проблема, не знаю как она снимается. В книге смотрел её вообще нету
У меня ситуация - поменял благополучно все кроме 1-й.
Цитата oleg_babaj ()
у меня такая же история с первой свечей .в отверстии видно плоскую металлическую блестящую поверхность преграждвющую путь для конца свечи.чтоби вкрутить еє на место нехватает 17-20мм.может кто где видел подобную вещь или имеется изобр.голвки блока цилиндров стой сторни где свечи виходят вцилиндр.
Может кто поможет?!
Прикрепления: 7303725.jpg (105.3 Kb)
Сообщение отредактировал oleg_babaj - Четверг, 28.01.2010, 00:25
37 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 06:10 | Сообщение # 18
Одолел 3-ю. Способ снятия площадки - шпильковерт или 2 гайки
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 23.04.2010, 22:10 | Сообщение # 19
для транзитов 2000-2006 г.в
снятие свечей накала
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО-- прогреть двигатель до 90--- это главное
2.снять все что мешает + шину и гайки
3. высокой головкой на 6 через вороток простучать свечи(резкими сильными ударами)
4. плавно открутить на четверть- пол оборота, залить вд, откиснуть полчаса и выкручивать как нарезаешь резьбу, поливая вд-шкой
5. помогает в 50% случаев
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 12:53 | Сообщение # 20
Я взял свечи Denso, кто что скажет???
  • Страница 2 из 4
